Geräte DMXC2
Geräte DMXC2 |
Die Geräteliste umfasst alle in dem Programm verfügbar gemachten DDFs und listet diese übersichtlich auf.
Die Namen lassen sich zur besseren Wiedererkennung umbenennen und die DMX-Adresse kann bequem im Dezimal als auch Binärsystem eingegeben werden (Dip-Schalter). Außerdem lassen sich die x- und y-Positionen der Instanzen ablesen, falls diese Mal auf der auf der Grafischen Bühnenansicht unauffindbar sind.
Weitere Einstellungen der jeweils selektierten Instanz können über das Fenster "Gerät konfigurieren" vorgenommen werden, welches später ebenfalls in der Grafische Bühnenansicht verfügbar ist. Dort kann alternativ der Name als auch das Bild abweichend zur Vorgabe im DDF geändert werden. Falls es sich um einen Scanner oder dergleichen Gerätschaft handelt kann hier der Pan-Wert (schwenken) und der Tilt-Wert (neigen) invertiert und angepasst werden. Dies ist besonders hilfreich, sofern ein Gerät vorliegt für das es noch kein eigenes [[DDF] gibt und provisorisch ein sehr ähnliches eines anderen Fabrikats Verwendung finden soll.
Soll das Gerät später nicht dem Master-Dimmer folgen (siehe Master-Modul) ist hier ebenfalls die Möglichkeit diesen auf den sekundären umzumünzen.
- das grüne Kreuz: ein Element hinzugefügt,
- die blauen Pfeile: die Reihenfolge verändert und
- mit dem roten Kreuz: das selektiere Element gelöscht werden.
Soll ein Element hinzugefügt werden, öffnet sich der Dialog mit allen im Programmordner befindlichen DDFs. Eine Aktualisierung ist nur über einen Programmneustart möglich.
Für den Anfänger empfiehlt sich die Verwendung der Geräte unter "Generic". |
Beispiel: Geräte und Gruppen einrichten
Wir fügen zunächst 12 Par-Lights ein. (Es wird angenommen, diese hängen seperat an einem 12-Kanal-Dimmer mit der Startadresse "1". Es handelt sich beim Par-Light um ein simples "Einkanal"-Helligkeit-Gerät welches in unserem Fall jeweils ein Lampe bzw. deren Dimmerkanal simuliert.)
Zum Einfügen machen wir an der Stelle an der wir das Gerät einfügen wollen einen Rechtsklick und dann Gerät hinzufügen.
Nun wählen wir die Datei Par-Light.xml aus. Da wir 12 Geräte diesen Typs einfügen wollen erhöhen wir die Anzahl auf 12. Die erste Start stimmt soweit. Zum Schluss ändern wir noch den Namen in Par-Light Front Truss.
Um die Lampen jetzt zu positionieren aktivieren wir am besten den Positionierungsmodus (Rechtsklick --> Geräte-Positionierungsmodus).
Mit einem Rechtsklick auf eine der Par-Lampen und dann Konfigurieren gelangt man in das Konfigurationsfenster.
Um die Funtionen zu erläutern die hier noch ausgegraut sind, fügen wir vier Movinghead Mac 250 Plus ein und plazieren sie an allen vier Stativen. (Vorgehen wie oben, erste Startadresse 101)
Um eine tabellarische Aufstellung aller Geräte zu bekommen, klicken wir im Hauptfenster auf Fenster --> Geräte. Auch hier kann man den Namen, die Adresse und die Position editieren.
Auch hier kann man über den Button Konfigurieren in eben beschriebes Fenster gelangen.
Gruppen erstellen
Als nächstes gruppieren wir die MHs. Das eben angewandte Verfahren funktioniert nicht, da sich in der aufgezogenen Box verschiedene Gerätetypen befinden. Deswegen müssen wir die MHs einzeln auswählen. Dies funktioniert indem wir die einzelnen MHs bei gedrückter Strg/Ctrl - Taste anwählen.
früherer Wiki-Artikel: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Geräteliste
