LED-Stripe-Digital-Ansteuerung
Eröffnung:  03.03.2014                                             letzte Bearbeitung:  06.03.2014
VLC icon.png Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Gluehwurm bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter.
Vorwort:
usw.
Projekt-01:
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Tips & Bemerkungen:
Fuses
Firmware-v.128
(05.03.14)
In der neuen Firmwareversion kann nun der max.LED-Strom stufenweise auf 10, 20 ,30 40 mA eingestellt werden.
Diese Einstellung bezieht sich nur auf den TM1829 (beschrieben im Datenblatt TM1829 Page 6).
Dabei ist ein Pulsverhältniss zu wählen so daß Ieff.max. nicht überschritten wird.
Ganz davon abgesehen muss auch das Netzteil den doppelten Strom aufbringen können.
Bez. uC-Pin. s = liegt auf Masse / o = offen
NO DIM 28
Ver.128 liegt seit dem 05.03.14 auf dem Server
siehe Projekt-Link
RGB-1 27 Weitere Angaben in Kürze
Chip Type 26
25
24
JP 9 opt. 04
Firmware-v.1
(18.01.14)
sondern richtig von
Chip Type 26 s => WS2812
o => TM1829
Anhang Projekt-01:
Projekt-02:
Nur Mut!  :-) Gruesse
Infos & Hilfsmittel:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
DDF-Zusammenstellung:
