Eröffnung: 03.03.2014 letzte Bearbeitung: 09.03.2014
| Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Gluehwurm bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter. | Seite zuletzt bearbeitet von Gluehwurm vor: 4431 Tagen |
Forum:
Zielsetzung:
Vorwort:
usw.
Projekt-01:
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Tips & Bemerkungen:
Fuses
Firmware-v.129
WARNUNG !
Mit der neuen Firmwareversion v.129 kann nun der max. LED-Strom stufenweise auf 10, 20 ,30 40 mA
eingestellt werden!
Ganz davon abgesehen muss auch das Netzteil bei 40 mA den doppelten Strom aufbringen können.
Beispiel an 5m Aldi-Sued-Strip:
150 RGB-LEDS/5m (a 20 mA) => 150 x 3 (RGB) x 0,02A = 9A (bei 8m Stripe a 20mA)
| Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware v.129: | ||
| Bez. | uC-Pin. | (s = short = Pin an Masse, o = open = Pin liegt über internen Pullup R an 5V) |
| o => TM1829 | ||
| Imax | 25 | Stromumschaltung, @ Firmw.v.129 -> 10, 20, 30, 40 mA |
| Imax | 24 | Stromumschaltung, @ Firmw.v.129 -> 10, 20, 30, 40 mA |
| Jumper-Einstellung siehe Layout bzw. folgende Tabelle | ||
Jumpereinstellungen:
| o | s | ca.20mA | ca. 20mA | ca.20mA |
| s | o | ca. 30mA | ca. 30mA | ca. 30mA |
| s | s | ca. 37mA | ca. 37mA | ca. 37mA |
Firmware-v.128
Soll heissen:
| s | o | 0 | 0 | 0 |
| s | s | 0 | 0 | 0 |
Nachtrag 09.03.14:
| o => TM1829 | ||
Firmware-v.1
(18.01.14)
sondern richtig von
| o => TM1829 | ||
Anhang Projekt-01:
Projekt-02:
Nur Mut! :-) Gruesse
Infos & Hilfsmittel:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
DDF-Zusammenstellung:
