LED-Stripe-Digital-Ansteuerung
Eröffnung:  03.03.2014                                             letzte Bearbeitung:  09.03.2014
VLC icon.png Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Gluehwurm bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter.
Vorwort:
usw.
Projekt-01:
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Tips & Bemerkungen:
Fuses
Firmware-v.129
o o 10,1 10,4 10,1
o s ca.20mA ca. 20mA ca.20mA
s o ca. 30mA ca. 30mA ca. 30mA
s s ca. 37mA ca. 37mA ca. 37mA
(s = short = Pin an Masse, o = open = Pin liegt über internen Pullup R an 5V)
WARNUNG !
Mit der neuen Firmwareversion kann nun der max. LED-Strom stufenweise auf 10, 20 ,30 40 mA
eingestellt werden!
Diese Einstellung bezieht sich nur auf den TM1829 (beschrieben im Datenblatt TM1829 Page 6).
Ganz davon abgesehen muss auch das Netzteil bei 40 mA den doppelten Strom aufbringen können.
Firmware-v.128
Soll heissen:
o o 10,1 10,4 10,1
o s 10,1 10,4 10,1
s o 0 0 0
s s 0 0 0
Nachtrag 09.03.14:
Chip Type 26 s => WS2812
o => TM1829
Firmware-v.1
(18.01.14)
sondern richtig von
o => TM1829
Anhang Projekt-01:
Projekt-02:
Nur Mut!  :-) Gruesse
Infos & Hilfsmittel:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
DDF-Zusammenstellung:
