Eröffnung: 03.03.2014 letzte Bearbeitung: 06.03.2014
| Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Gluehwurm bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter. | Seite zuletzt bearbeitet von Gluehwurm vor: 4416 Tagen |
Forum:
Zielsetzung:
Vorwort:
usw.
Projekt-01:
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Tips & Bemerkungen:
Fuses
Firmware-v.128
(05.03.14)
1. Nun sind die Bezeichnungen der DIL-Schalter richtig.
2. in Kürze
Die Überprüfung der Stromumschaltung fiel bei mir negativ aus!
Soll heissen:
uC-Pin25 uC-Pin24 Ir /mA I g / mA Ib /mA
o o 10,1 10,4 10,1
o s 10,1 10,4 10,1
s o 0 0 0
s s 0 0 0
(s = Short = Pun an Masse, o = open = Pin liegt internen Pullup R an 5V)
Einmal hatte ich kurz bei Ib 30 mA gemessen und aus Angst um meine LED Die Spannung unterbrochen. Danach konnte ich dies kein zweites mal reproduzieren.
WARNUNG !
In der neuen Firmwareversion kann nun der max. LED-Strom stufenweise auf 10, 20 ,30 40 mA eingestellt werden.
Diese Einstellung bezieht sich nur auf den TM1829 (beschrieben im Datenblatt TM1829 Page 6).
Dabei ist ein Pulsverhältniss zu wählen so daß Ieff.max. nicht überschritten wird.
Ganz davon abgesehen muss auch das Netzteil bei 40 mA den doppelten Strom aufbringen können.
| Bez. | uC-Pin. | s = liegt auf Masse / o = offen |
| NO DIM | 28 | |
| Ver.128 liegt seit dem 05.03.14 auf dem Server | ||
| siehe Projekt-Link | ||
| RGB-1 | 27 | Weitere Angaben in Kürze |
| Chip Type | 26 | |
| 25 | ||
| 24 | ||
| JP 9 opt. | 04 | |
Firmware-v.1
(18.01.14)
sondern richtig von
| o => TM1829 | ||
Anhang Projekt-01:
Projekt-02:
Nur Mut! :-) Gruesse
Infos & Hilfsmittel:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
DDF-Zusammenstellung:
