Vorlage:DMXC3 Manual-Tableentry Effects-Filters
Verwendung
Mit dieser Vorlage erzeugt man einen vollständig formatierten Tabelleneintrag über die Übersicht der Effekte und Filter im Artikel Effekte und Filter, wobei neben dem Link zum ausführlichen Artikel auch das Icon und eine GIF-Animation in der Standardkonfiguration des Effekts automatisch eingefügt wird (sofern vorhanden). Die Kopfzeilen und die Fußzeilen sind manuell generieren.
Die Verwendung erfolgt durch {{DMXC3 Manual-Tableentry Effects-Filters | [Effekt-Name] | [Typ] | [DMXC-Version] | [Fußnote] | [Beschreibung]}}. In den Parametern sind folgende Werte zulässig:
ID Parameter Zulässige Werte Erläuterung
1 Effekt-Name Name Name des Effekts oder des Filters, auf dessen Basis automatisiert ein Link zum weiterführenden Artikel erstellt wird
2 Typ Effect, Filter, List chaser, Matrix effect, Radix effect Angabe des Typs
3 DMXC-Version 3.2.1, 3.2.2 Angabe der DMXC-Version, in der der Effekt oder der Filter implementiert wurde
4 Fußnote x x: Setzen eines Hakens, wenn das Node im Nachgang noch Funktionserweiterungen erhielt
n: Gibt an, dass es sich in der aktuellen Version um ein neues Node handelt
5 Beschreibung Freitext Kurzbeschreibung des Effekts bzw. des Filters
Beispiele
Hinweis: Der Tabellenkopf ist manuell erstellt und nicht Bestandteil der Vorlage.
Effekt Icon DMXC-Version Fuß- note Kurzbeschreibung Beispiel
Polygon DMXC3 Effects-Filters Polygon Icon.png 3.2.0 Generiert ein Polygon mit mindestens zwei Ecken, welches beliebig in der Fläche ausgerichtet und rotiert werden kann. Datei:DMXC3 Effects-Filters Polygon Default.gif
Chaser DMXC3 Effects-Filters Chaser Icon.png 3.0.0 DMXC3 Icon V-Collection check.png Geniert einen Laufeffekt für beliebige Funktionen mit verschiedenen Mustern, wobei für jede Funktion ein beliebiger Maximalwert angegeben werden kann. DMXC3 Effects-Filters Chaser Default.gif
Position Chaser DMXC3 Effects-Filters Position Chaser Icon.png 3.3.0 DMXC3 Icon V-Collection star yellow.png Fährt eine ausgewählte Positionsliste ab, in der eine manuell erstellte Kurve bzw. Punkte hinterlegt sind. DMXC3 Effects-Filters Position Chaser Default.gif
