Verwendung
Diese Vorlage erzeugt den Tabellenkopf im Format class="wikitable toptextcells" für die Auflistung der Werte, die ein Control im Softdesk verschicken bzw. empfangen kann. Die Vorlage bietet die Varianten in deutscher oder englischer Sprache. Die Tabellenzeilen und die Fußzeilen sind manuell anzufügen.
Die Verwendung erfolgt durch {DMXC3 Manual-Tableheader Softdesk controls In-Output | de | in}}, wobei die Parameter de und en zulässig sind. Die Parameter in und out ändern die Beschriftung der dritten Spalte zwischen "Zulässige Werte" und "Ausgebende Werte".
Beispiele
Parameter de und in
| Datentyp | Zulässige Werte | Anwendung |
Parameter en und out
| Name | Outgoing values | Use case |
