Vorlage:DMXC3 Manual-Tableentry IA-Nodes
Verwendung
Mit dieser Vorlage erzeugt man einen vollständig formatierten Tabelleneintrag über die Übersicht aller Nodes im Artikel Input Assignment. Die Kopfzeilen und die Fußzeilen sind manuell anzufügen.
Die Verwendung erfolgt durch {{DMXC3 Manual-Tableentry IA-Nodes | [Node-Name] | [DMXC-Version] | [Fußnote] | [Beschreibung]}}. In den Parametern sind folgende Werte zulässig:
Vorlage:DMXC Manual-Tableheader Template parameters
! 1 | Node-Name || Name || Name des Nodes, auf dessen Basis automatisiert ein Link zum weiterführenden Artikel erstellt wird |- ! 2 | DMXC-Version || 3.2.1, 3.2.2 || Angabe der DMXC-Version, in dem das Node implementiert wurde |- ! 3 | Fußnote || x, n || x: Setzen eines Hakens, wenn das Node im Nachgang noch Funktionserweiterungen erhielt
n: Gibt an, dass es sich in der aktuellen Version um ein neues Node handelt |- ! 4 | Beschreibung || Freitext || Kurzbeschreibung des Nodes |}
Beispiele
Hinweis: Der Tabellenkopf ist manuell erstellt und nicht Bestandteil der Vorlage.
Node DMXC-Version Fuß- note Kurzbeschreibung
All Cuelists 3.2.1 Gibt die IDs aller Cuelists aus.
Executor 3.2.0 DMXC3 Icon V-Collection check.png  Steuern eines bestimmten Executors bzw. dessen aktuelle Zustände auslesen.
Color Master 3.3.0 DMXC3 Icon V-Collection star yellow.png  Übergibt einen Farbwert an den zugeordneten Color Master und steuert diesen.
