Vorlage:DMXC3 Manual-Tableentry IA-Nodes
Verwendung
Mit dieser Vorlage erzeugt man einen vollständig formatierten Tabelleneintrag über die Übersicht aller Nodes im Artikel Input Assignment. Die Kopfzeilen und die Fußzeilen sind manuell anzufügen.
Die Verwendung erfolgt durch {{DMXC3 Manual-Tableentry IA-Nodes | Node-Name | DMXC-Version | Update | Beschreibung}}. In den Parametern sind folgende Werte zulässig:
ID Parameter Zulässige Werte Erläuterung
1 Node-Name Name Name des Nodes, auf dessen Basis automatisiert ein Link zum weiterführenden Artikel erstellt wird
2 DMXC-Version 3.2.1, 3.2.2 Angabe der DMXC-Version, in dem das Node implementiert wurde
3 Update X Setzen eines Hakens, wenn das Node im Nachgang noch Funktionserweiterungen erhielt
4 Beschreibung Freitext Kurzbeschreibung des Nodes
Beispiele
Hinweis: Der Tabellenkopf ist manuell erstellt und nicht Bestandteil der Vorlage.
Node DMXC-Version Up- date Kurzbeschreibung
All Cuelists 3.2.1 Gibt die IDs aller Cuelists aus.
Cuelist 3.2.0 Ja  Triggern der parametrierten Cuelist und das Auslesen der Zustände.
