Name |
Zulässige Werte |
Datentyp |
Device or Group ID |
ID, Device-Nummer, Group-Nummer |
String |
Eingang unter anderem Device-Nummer oder Gruppennummer, auch über ein Format-Node als “Aufzählung” / Liste zum direkten Auswählen von mehreren unterschiedlichen Geräten gleichzeitig
Output Mode |
Ändert den Output Mode für den Programmer
Lumos |
1 oder true |
Bool |
Leert den Programmer
Clear Undo |
Macht das Leeren des Programmers rückgängig
Lumos |
Setzt die Helligkeit auf 100% und öffnet ggf. einen vorhandenen Shutter
Nox |
Setzt die Helligkeit auf 0% und schließt ggf. einen vorhandenen Shutter
Shutter |
0 oder 1 bzw.
true oder false |
Öffnet oder schließt des Shutter
Intensity |
0 - 1 |
Integer |
Setzt die Helligkeit des Dimmers im Bereich von 0% bis 100%
Strobe |
Setzt die gewünschte Strobe-Frequenz
Color |
Farbe als RGB-Wert |
String |
Input zum Festlegen der Farbe
