Cue (Input Assignment) DMXC3
Das Cue-Node ermöglicht das Ausgeben von Informationen über Cues.
Cuelist Cuelist-ID, Cuelist-Nummer, Cuelist-Name String Eingang für ID, Name oder Nummer der Cue.
Cue Cue-ID, Cue-Nummer, Cue-Name String Eingang für ID, Name oder Nummer der Cue.
Name Ausgegebene Werte Datentyp Beschreibung
Name beliebig String Cue-Name
ID beliebig String Cue-ID
Nummer Zahl Double Cue-Nummer
Index Ganze Zahl Integer chronologische Position der Cue in der Liste
Überblendung [%] 0-100 Double aktueller Fade-Wert
Überblendung [Text] 0-100% String aktueller Fade-Wert als Text
Aktiviert 1 oder true Bool Zustand der Cue
Auslöser Text String Cue Auslöser (z.B. manual, beat)
Auslösezeit Ganze Zahl Integer Auslösewert, wichtig für Anzahl der GOs, bis Cue aktiviert wird
Autoprepare true oder false Bool Autoprepare aktiviert/deaktiviert
Kommentar beliebig String Kommentar-Text Ausgabe für z.B. Bitmap
Überblendungen ausführen true oder false Bool Überblendungen ausführen aktiviert/deaktiviert
Konfiguration
Das Cue-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Name beliebiger Text Cue Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Inputs
Cuelist ID, Cue-Name, Cue-Nummer leer Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Cuelist.
Cue ID, Cue-Name, Cue-Nummer leer Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Cue.
GUI properties
