Markierungen
Diese Seite zeigt alle Markierungen, die für Bearbeitungen verwendet wurden, sowie deren Bedeutung.
Bei entsprechender Einstellung können die Missbrauchsfilter beliebige Markierungen in die Versionsgeschichte setzen. Man kann die Versionsgeschichte dann nach den Markierungen filtern.
MarkierungsnameBenennung auf den ÄnderungslistenVollständige BeschreibungQuelleAktiv?Markierte Änderungen
wikieditor(versteckt)Bearbeitungen mit dem WikiEditor (2010 Wikitext-Editor)Definiert von der SoftwareJa995 Änderungen
mw-new-redirectNeue WeiterleitungBearbeitungen, die eine neue Weiterleitung erstellen oder eine Seite auf eine Weiterleitung ändern.Definiert von der SoftwareJa46 Änderungen
mw-revertedZurückgesetztBearbeitungen, die später durch eine andere Bearbeitung rückgängig gemacht wurdenDefiniert von der SoftwareJa9 Änderungen
mw-changed-redirect-targetWeiterleitungsziel geändertBearbeitungen, die das Ziel einer Weiterleitung geändert haben.Definiert von der SoftwareJa8 Änderungen
mw-manual-revertManuelle ZurücksetzungBearbeitungen, die die Seite manuell in einen vorherigen Zustand zurücksetzenDefiniert von der SoftwareJa7 Änderungen
mw-removed-redirectWeiterleitung entferntBearbeitungen, die eine vorhandene Weiterleitung auf eine Nicht-Weiterleitung ändern.Definiert von der SoftwareJa7 Änderungen
mw-undoRückgängigmachungBearbeitungen, die frühere Versionen mit dem Link „Rückgängig machen“ zurücksetzenDefiniert von der SoftwareJa3 Änderungen
mw-replaceErsetztBearbeitungen, die mehr als 90 % des Inhalts einer Seite entfernen.Definiert von der SoftwareJa2 Änderungen
mw-rollbackZurücksetzungBearbeitungen, die frühere Bearbeitungen mithilfe des Zurücksetzen-Links rückgängig machen.Definiert von der SoftwareJa1 Änderung
mw-blankGeleertBearbeitungen, die eine Seite geleert haben.Definiert von der SoftwareJa1 Änderung
mw-contentmodelchangeÄnderung des InhaltsmodellsBearbeitungen, die das Inhaltsmodell einer Seite ändernDefiniert von der SoftwareJa0 Änderungen
mw-server-side-uploadServerseitig hochgeladene DateiMediendateien, die über ein Wartungsskript hochgeladen wurdenDefiniert von der SoftwareJa0 Änderungen
