Kommandozeile DMXC2
Kommandozeile DMXC2 |
Abbildung 1: Die Kommandozeile |
Mit den Buttons werden einfache Befehle in die untere Eingabezeile des Moduls eingetragen. Dabei kann der DMX-Wert jedes Kanals mittels spezieller Befehlsketten gesetzt werden. Zur Zeit können jedoch nur DMX-Werte gesetzt werden. Komplexere Befehle, wie zeitabhängiges Einblenden auf einen vorher definierten DMX-Wert oder die Steuerung anderer Programmmodule, sind mit der aktuellen Version von DMXControl nicht möglich.
Den größten Teil des Fensters nehmen die Befehlsbuttons in Anspruch. Die genaue Bedeutung jedes Buttons ist in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:
Button | Beschreibung | Beispiel |
Digit |
Eingabe einer Zahl. Diese kann sowohl eine Kanalnummer als auch ein Kanalwert sein, je nachdem, an welcher Stelle sie in der Befehlskette steht. | 27 <Enter> |
THRU | Wählt einen zusammenhängenden Bereich von Kanälen. | 1 THRU 5 entspricht der Eingabe 1+2+3+4+5 |
+ / - | Hinzufügen oder Entfernen von Kanälen, etc. | 1 THRU 50 - 20 |
@ | Dieses Zeichen steht vor dem Kanalwert-Befehl. | 20+21+25@128 (Setzt die Kanalwerte der Kanäle 20, 21 und 25 auf 128) |
DEL | Löscht die letzte Eingabe. | |
FULL | Setzt die Kanalwerte der angegebenen Kanäle auf ihren Maximalwert. | 255 (oder wie im DDF spezifiziert) |
Enter | Absenden der Befehlskette, wodurch das Eingabefeld geleert wird. | Die aktuelle Befehlskette wird im grauen Bereich über der Eingabezeile angezeigt. |
Im unteren Bereich des Fensters befindet sich das Eingabefeld. Es besteht wiederum aus zwei Teilen, dem eigentlichen Eingabefeld (weiß hinterlegt) und einer Anzeige des letzten Befehls (grau hinterlegt).
Rechts neben den Buttons befindet sich ein Fader. Mit diesem kann man den Kanalwert der entsprechenden Kanale, ähnlich wie im Submaster, anpassen. Sobald die Nummern von einem oder mehreren Kanälen in das Eingabefeld eingetragen wurden und die Befehlskette mit <Enter> bestätigt wurde, kann man mit diesem Fader den Kanalwert der Kanäle beliebig anpassen.
Befehl | Beschreibung |
2 @ 134 <Enter> | Setzt den Kanalwert des 2. DMX-Kanals auf den Wert 134 |
2 + 3 FULL | Setzt die Kanalwerte der Kanäle 2 und 3 auf ihren Maximalwert |
3 THRU 8 - 6 @ 57 <Enter> | Setzt alle Kanalwerte der Kanäle 3 bis 8 ohne den Kanal 6 auf den Wert 57 |
1 + 4 <Enter> @ 82 <Enter> |
Auch eine Eingabe in zwei Schritten ist möglich: 1. Wählt die Kanäle 1 und 4 aus 2. Setzt die Kanalwerte der zuvor ausgewählten Kanäle (hier 1 und 4) auf den Wert 82 |
- Modul: Kommandozeile
0-9,.,+,-,Thru @,Full,Enter, Del,/,Slider |
Auf die einzelnen Bedienelemente der Kommandozeile incl. des Sliders wird der nachfolgende Befehl angewendet. | setzen | Wählt das entsprechende Bedienelement aus, bzw. setzt den Slider auf einen Wert. |
T | Umschalt-Modus | Das Flag "Umschalt-Modus" bewirkt, dass die Funktion beim ersten Aufruf ausgeführt wird und beim zweiten Aufruf zurückgesetzt wird. |
O | Angegebenen Wert verwenden | Das Flag "Angegebenen Wert verwenden" bewirkt, dass der Wert in der Spalte Wert dem entsprechenden Kanal zugeordnet wird. Dieser Wert ist kein DMX-Wert 0 bis 255, sondern ein Prozentwert 0,000 bis 100,000% |
A | Wert Abfragen | Das Flag "Wert Abfragen" bewirkt, dass sich bei Aufruf des Befehls ein Eingabefenster öffnet, in dem der Prozentwert eingegeben werden kann. |
I | Wert 0 ignorieren | Das Flag "Wert 0 ignorieren" bewirkt, dass ein Wert von Null ignoriert wird. Wird bei einigen Befehlen benötigt, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten. |
Die Bedienung des Kommandozeilen-Moduls ist noch einfacher, wenn man sich die einzelnen Tasten mit Hilfe der Tastatursteuerung auf den Nummern-Block der Tastatur legt ("THRU" kann man z.B. auf "/" und "@" auf "*" legen). Dadurch können die Befehlsketten noch deutlich schneller und einfacher eingegeben werden. |
