Audioplayer DMXC2
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Books.png Audioplayer DMXC2
Arrow back.png Kommandobox
Mit dem Audioplayer können Sie Audiotitel mit Szenen, Effekten und Befehlen unterlegen. Im Prinzip bietet der Audioplayer eine andere Oberfläche für eine Szenenliste. Im Gegensatz zum Sound Analyzer können Sie hier bestimmten Positionen innerhalb des Tracks Szenen zuordnen, also Ihre persönliche Lichtkomposition vornehmen.
Auffälliges Merkmal des Audioplayers sind die beiden Audiospuren, welche die Stereospuren eines Musiktitels präsentieren (links grün, rechts rot). In diesen Controls werden die Amplituden des Songs und die gesetzten Events (Szenen) angezeigt. Für sehr leistungsschwache Computer empfiehlt es sich, mit der Checkbox "Grafik nicht laden" die Anzeige des Amplitudenverlaufs zu unterdrücken.
Abbildung 1:Der Audioplayer
Abbildung 1: Der Audioplayer
<br\>
 Wichtiger Hinweis Nicht verwechseln: Eine andere Möglichkeit, wenn es lediglich um das Abspielen von einzelnen Audiodaten geht, ist dagegen die Audioszene. Dort können auch mehrere Kanäle parallel laufen.
Um einen Track zu laden gehen Sie folgendermaßen vor:
  • Mit dem 'Add-Button richten Sie einen neuen Track ein.
  • Nun weisen Sie dem Track ein Audiofile mittels Öffnen-Button und der der File-Selection-Box zu. Sie können Audiofiles vom Typ mp3, mp2, mp1, wav sowie ogg laden.
  • Die Buttons Umbenennen, Löschen und Kopieren beziehen sich auf Tracks.
  • Die blauen Markierungen auf der Audiospur zeigen bereits zugeordnete Positionen an.
Durch einen Klick in das Audiofenster können Sie den Cursor (gelber Balken) an eine beliebige Stelle setzen. Damit können Sie z.B. im Play-Mode (Drücken des Play-Buttons) an eine beliebige Stelle springen, um diese zu hören.
Sie können neue Szenen folgendermaßen zuweisen:
  • Die Fadein-Zeit kann durch Anklicken der entsprechenden Zelle in der Tabelle angepasst werden.
  • Wenn Sie die Häkchen vor den Befehlsnamen ausschalten wird der entsprechende Befehl deaktiviert, verbleibt aber in der Trackdefinition. Dies kann man in der Erstellungsphase nutzen, um die Wechselwirkung einzelner Effekte zu testen bis man die richtige Kombination gefumden hat.
Nun erklären wir noch die restlichen Bedienelemente:
  • Mit dem Change-Button (gelber Stift) können Sie (neu definierte) Szenen ändern. Diese muss dazu markiert sein.
  • Mit dem Delete-Button (rotes Kreuz) wird der selektierte Befehl gelöscht.
  • Weiterhin gibt es den Rewind-Button zum Zurückspulen des Audiotitels auf die Anfangsposition und den Repeat-Button für den Fall, dass der Audiotrack in einer Schleife immer wieder laufen soll.
  • Mit der Checkbox Aktiv stellen Sie ein, ob überhaupt DMX-Signale an den Mixer gesendet werden sollen. Ist diese ausgeschaltet, wird zur Warnung das Fenster rot dargestellt. Eine Anwendung für diesen Betriebsmodus befindet sich unter Lasershow mit dem Audioplayer .
  • Bei Audiodateien mit variabler Bitrate (VBR) gibt es Probleme mit einem gewissen "Zeitversatz". Bitte daher am besten Audiodateien mit konstanter Bitrate (z.b. 128kBit oder 320kBit) verwenden.
  • Die Szenen können mittels Pfeiltasten verschoben werden.
Abbildung 2:Trackinformationen in Winamp
Abbildung 2: Trackinformationen in Winamp
Abbildung 3:Synchronisisation des Audioplayers mit Winamp
Abbildung 3: Synchronisisation des Audioplayers mit Winamp
