Vorlage:DMXC3 Manual-Tableheader DDF-Code attributes
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Beschreibung DMX-Wert für die geringe Helligkeit DMX-Wert für die maximale Helligkeit Geringste Helligkeit Maximale Helligkeit
Verwendung
Diese Vorlage erzeugt den Tabellenkopf im Format class="wikitable toptextcells" für die Erläuterung der verschiedenen Attribute für eine Funktion eines DDFs. Die Tabellenzeilen und die Fußzeilen sind manuell anzufügen.
Die Verwendung erfolgt durch {{DMXC3 Manual-Tableheader DDF-Code attributes | [Sprache] | [Typ]}}. Für die Parameter sind folgende Werte zulässig:
ID Parameter Zulässige Werte Erläuterung
1 Sprache de, en Sprachversion der Vorlage
2 Typ step, range Auswahl der Pfichtattribute
Beispiele
Hinweis: Die Tabelleneinträge in Zeile 2 und 3 sind manuell erstellt und nicht Bestandteil der Vorlage. Nur die Steuerung der Hintergrundfarbe in Zeile 2 erfolgt noch über die Vorlage.
