Compare (Input Assignment) DMXC3
Version vom 3. März 2021, 15:34 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Formatierung der Tabellen auf Vorlagen umgebaut)
Books.png Compare (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: Compare-Node
Das Compare-Node vergleicht zwei Eingangs-Werte auf Grundlage einer Vergleichsbedingung und gibt anschließend einen Bool-Wert aus.
EN True/1 oder False/0 Bool Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes.
0 beliebiger Wert Double, Bool, String Eingang 1 für einen zu vergleichenden Wert.
1 beliebiger Wert Double, Bool, String Eingang 2 für einen zu vergleichenden Wert.
0 true oder false Bool Ausgabe, ob Bedingung erfüllt ist.
Das Compare-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Compare Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel
Operator "None",
None Mathematischer Operator, mit welchem die Eingangs-Werte verarbeitet werden.
Eingänge (Inputs)
Aktiviert Enabled True oder False True Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes.
