Xmasknollos Weihnachtsbeleuchtung
Autor: XmasKnollo
Projekt wird kontinuierlich erweitert, bitte Geduld!
Einleitung
Beschreibung einer DMX-gesteuerten Weinachtsbeleuchtung im Außenbereich.
Ich werde meine Erlebnisse mit DMX-Software und Hardware beschreiben. Sollte sich jemand (so wie ich) an dem Virus für Weihnachtsbeleuchtungen angesteckt haben, oder schwebt in akuter Ansteckungsgefahr für solchige, ist er hier bestimmt richtig. Ich erläutere für Anfänger ein kleines Grundwissen in Sachen Lichtsteuerung. Dabei werde ich nicht ins tausendstel-Detail gehen, abér versuchen mein Wissen einfach und ausreichend komplex an andere weiterzugeben.
Es geht in diesem Beitrag um meine Erfahrungen mit DMX-gesteuerten Beleuchtungen. Das ganze spielt sich bei mir an einem kleinen EFH ab. Im laufe der Jahre haben sich bei mir immer mehr Lichterketten angesammelt. Dachgiebel, Fenster, Hecke, Zaun, Bäume, ... , alles wurde von Jahr zu jahr mehr. Mit der Zeit wurde alles immer heller, aber auch eintönig. Also lag es nahe einen Schritt weiter zu gehen. Lichteffekte, Animationen, Sound to Light. Das waren damals noch unereichbare Ziele für mich. Im Oktober 2007 fiel die Entscheidung.
- Es begann also
- An dieser Stelle vielen Dank an alle von "DMXControl" hier im Wiki DMXControlWiki.
- Und auf Ihrer Homepage. DMXControl
- Ein tolles Freewareprogramm zur DMX- Steuerung per PC
Projekt Dezember 2007
Projektbeschreibung
- Videos und Bilder
- Estmal ein paar Eindrücke von 2007. Mein erstes Video. Testbetrieb mit "Sound to light" -Steuerung.
- Das heißt, dass der Computer alle Arbeit übernimmt. (Ton ist etwas zu leise)
- Mein zweites Video mit DMX-Steuerung. Weihnachtslied von Rolf Zuchowski. Hier wurde von mir schon
- eine Direkte Programmierung des Liedes vorgenommen. (Ton ist etwas zu leise)
- Mein drittes Video. Auch in Handarbeit programmiert. Celine Dion singt Ave Maria. Anschließend ein paar
- Eindrücke von Meiner Derzeitigen Anlage
Technik/Hardware
- Erste Vorraussetzung ist ein Computer.
Die Software stellt keine allzuhohen Ansprüche an die Hardware. Ein Pentium III o. ä. reicht meiner Meinung nach völlig aus. Arbeitsspeicher sollte nicht "minimal" vorhanden sein. USB 2.0 ist für Verbindung PC >> DMX nötig.
- Interface
Das sogenannte "Interface" ist die Brücke zwischen Computer und DMX Steuerkreis. Es wandelt Computersignale in DMX-Signale um und sendet diese an die Empfänger. Bei mir kam ein "USB-2-DMX" von JBS zum Einsatz. Bekommt man recht günstig bei Ebay. Besteht nur aus einem Kabel mit USB-Stecker und DMX-Buchse. Die Hardware zur Datenumwandlung ist in einem Stecker eingebaut.
|300px
- Leitung
Verbindung zwischen Interface und Empfängern. 3-Poliges Geschirmtes Kabel mit genormten Steckern. Bei meinen ersten Testläufen im Außenbereich hatte ich nur 4-Poliges Telefonkabel zur Hand. Funktionierte einwandfrei bis 12 Meter Länge bei Sonne/Regen/Schnee. Ich denke also bei der zu verwendeten Leitung muß mann nicht zur teuersten Alternative greifen. :-)
- Empfänger
DMX Empfänger wandeln (dekodieren) die empfangenen Signale wieder um, und steuern damit (meißt über Triacs) Verbraucher wie Lampen, Nebelmaschinen, Projektoren, Scanner, u.a.. Bei mir schalten sie eine Menge Lichterketten. Ich unterscheide bei mir aktive und passive DMX-Geräte. Passive sind Dimmer und Switcher. Aktive sind Geräte (Spots, Nebler,..) mit selbst eingebautem DMX-Empfänger. Bis 2007 hatte ich nur Dimmer und Switcher im Einsatz. Switcher "schalten" nur Spannungen. Dimmer regeln die Leistung von angeschlossenen Verbrauchern von 0 bis 100%. Dimmer sind also vielseitiger anwendbar aber auch in der Anschaffung teurer. Für meine Lichtketten sind Switcher ausreichend. Ein Dimmer bringt da nicht viel. Dieses Jahr kommen Scheinwerfer dazu, welche mit Dimmern angesteuert werden sollen.
- Equipment 2007
- PC : Siehe oben
- Interface : Siehe oben
- Dimmer : 2 mal 8 Kanal Switchpack von "Eichler"
- Verteilung : Marke Eigenbau
- Projektor : Marke Eigenbau
- Verbraucher : unzählige Lichterketten
Bilder der Anlage im Betrieb
Programm/Software
Projekt Dezember 2008
Also los gehts !!!
Wir haben jetzt September 2008. Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Den Sommer über hat sich viel getan. Mehrere Lastkabel wurden handkonfektioniert. Hardware wurde aufgestockt (Dimmerpack's, Switcher, Lichterketten, ...).
Diesen Winter wird es mehr zu sehen geben !!!
Projektbeschreibung 2008
Naja 2008 wird's wohl "etwas" umfangreicher als 2007. Geplant ist erstmal die ursprüngliche Beleuchtung weitgehendst beizubehalten.
Hier mal eine kleine Inventarliste (unvollständig)
Ort...................... | Art..................... | Lampen/LED.......... | Läng/meter...... | Watt(ca.)......... |
Frontfenster | bunt/Birne | 4X120 | 4X12 | 4X20 |
Giebel | weiß/LED | 2X80 | 2X8 | 2X5 |
Dachrinne | weiß/Birne | 2X400 | 2X10X(0,4) | 2X45 |
Haus unten | weiß/LED | 2X80 | 2X8 | 2X5 |
Garten | bunt/LED | 4X24 | 4X4 | 4X6 |
Zaun | bunt/birne | 1X240 | 1X24 | 1X45 |
Thuje(groß) | weiß/birne | 1X280 | 1X28 | 1X60 |
Baum klein | weiß/birne | 1X240 | 1X12 | 1X50 |
Garagendach | weiß/birne/blinkt | 1X120 | 1X12 | 1X30 |
Wiese | weiß/birne/Baum | 3X196 | 3X1,5 | 3X30 |
................2008 neu dazugekommen..............
blau/LED | 4X192 | 4X4X(0,4) | 4X10 | |
gelb/LED | 3X200 | 3X20 | 3X10 | |
weiß/birne/4baum | 12X120 | 12X0,5 | 12X23 |
Also ich komme so ca. auf knapp über 6500 Lichter.
Lageplan / Velegeplan Hier mal ein Vorläufiger Verlegeplan nebst Liste über DMX Kanäle/Ketten/Verbrauch/Ort/ usw. . Auch dieses Jahr werde ich also unter meinem Limit von 1000 Watt Lichtleistung bleiben. (zum Vergrößern anklicken)
Technik / Hardware 2008
- Hardware DMX
Im Vorjahr hatte ich lediglich zwei Switchpack's mit je 8 Kanälen im Einsatz. Mit diesen 16 Kanälen waren schon sehenswerte Lichtshows realisierbar. Naja jedenfalls im Gegensatz zu manchen Nachbarn mit ein paar blinkenden Lichterketten. Noch dazu, dass bei mir mit Musik und programmiertem Licht gearbeitet wurde.
Für dieses Jahr habe ich jedenfalls aufgerüstet. (das muss ein Virus sein :-) )
- 2 Switchpack's a' 8 Kanal (Fa. Eichler, vom Vorjahr)
- 1 Switchpack a' 4 Kanal (Fa. Eichler, 4 von 8 Kanälen durchgebrannt :-)als Reserve)
- 2 Dimmerpack's a'18 Kanal (Eurolight EDX 1805)
- 6 Lastkabel a' 6XSchuko auf Harting 10pol.
- 4 Lastkabel a' 4XSchuko auf Harting 10pol.
- massen an Lichterketten
Besonders stolz bin ich auf die zwei Eurolight EDX 1805 Dimmerpack's. Hab beide für zusammen 400.- Euro gekauft. normalerweise kostet schon ein einzellner um die 800.- bis 900.- Euro.
An der Verkabelung wird noch gearbeitet. Ab jetzt sind die Switcher und Dimmer nicht mehr aussen in einer Kiste untergebracht sondern im Keller. Das erleichtert die Fehlersuche bei Aussentemp. unter Null und ist besser für die Elektronik (Luftfeuchte usw.). Die Dimmerpack's habe ich in mühevoller Kleinarbeit von Klemmanschlüssen auf Harting umgerüstet.
Hier ein paar Bilder :
300px| zum vergrößern Anklichen !
Durch ein Kellerfenster führen dann 10 Multicore Lastkabel (Lappkabel ölflex 10 X 1,5 bzw. 14 X 1,5). Im Aussenbereich finden sich dann 6mal 6-Fach-schuko-boxen und 4mal 5-fach-schukoboxen.
52 Kanäle und davon 36 Dimmbar, das reicht für dieses Jahr. (hoffentlich)
Interface und Computer sind die selben wie im Vorjahr. Lediglich ein 17" Lapptopp ist dazugekommen. Damit kann man Wunderbar über Remoteunterstützung auf beiden Computern die Anlage vom Garten aus per WLAN bedienen.
Software 2008
DMXControl 2.9 ... was sonst :-)
Dieses Jahr laufen wieder Musikstücke auf welche direkt programmiert wird. Dies geschieht bei DMXControl im Audioplayer.
Außerdem wird in der meißten Zeit die Anlage auf Sequenzen und Effekten laufen (ohne Musik).
Die ersten (einfachen) Effekte haben nun schon einen Probelauf hinter sich.
