Befehlsübersicht DMXC2
Befehlsübersicht DMXC2 |
Befehlsübersicht
Einige Beispiele für Befehle:
- Einblenden einer Szene
- Herbeiführen eines Blackouts
- Starten eines Effektes
- Flashen eines Submasters
- in einem Szenenablauf der Szenenliste
- den Buttons in der Kommandobox zugeordnet
- im Audioplayer oder im Textbuch-Modul eingesetzt
- in Effekten verwendet
- in Bewegungsszenen den einzelnen Figur-Punkten zugeordnet
- der ursprüngliche Zweck: die Einbindung von Hardware-Bedienelementen
Abbildung 1: Fenster zum Bearbeiten eines Befehls |
Das Flag Umschaltmodus hat Einfluss auf das Verhalten von Druckknöpfen (bei externen Controllern) bzw Buttons (beispielsweise in der Kommandobox). Das Control wird dabei in einen sogenannten Toggle-Modus versetzt, das bedeutet, ein Klick schaltet das Control entweder ein oder aus, je nach vorherigem Zustand.
Hiermit kann beispielsweise einer Taste an einem MIDI-Keyboard ein Effekt zugewiesen werden, der entweder läuft, solange die Taste gehalten wird (Umschalt-Flag aus), oder solange bis die Taste ein weiteres Mal gedrückt wird (Umschalt-Flag an)
Allgemeines
- <Modul> ist das angesprochene Objekt (in der Regel ein Tool), das die <Funktion> ausführen soll
- <Funktionen> sind die bereitgestellten Methoden/Aktionen oder "Unterobjekte" des Modules, sie unterscheiden sich natürlich je nach ausgewähltem Modul
- <Kanal> ist entweder ein Attribut oder bei Unterobjekten die Operation
- <Flag> beschreibt die Einstellungen des Befehls
- <Wert> übergibt einen Parameter an das Attribut oder die Operation
Flag
- Umschaltmodus - Dieses Flag hat Einfluss auf die Befehlsausführung. Normalerweise werden Befehle beim Drücken und Loslassen von Tasten (jeweils mit entsprechendem Wert) ausgeführt. Der Umschaltmodus unterdrückt die Ausführung beim Loslassen, so dass z.B. ein aktivierter Effekt bis zum nächsten Tastendruck eingeschaltet bleibt.
- Angegebenen Wert verwenden - Mit diesem Flag wird angegeben, ob der spezifizierte <Wert> statt des eigentlich (z.B. von DMX-In) eingelesenen Wertes verwendet werden soll.
- Wert abfragen - Eine Dialogbox erscheint, um den Wert zur Laufzeit einzugeben. Dies kann z.B. beim Aufruf von Befehlen über die Tastatur oder Kommandobox sinnvoll sein, um viele gleichartige Befehle zu vermeiden, die sich nur durch einen Wert unterscheiden.
- Wert 0 ignorieren - Mit diesem Parameter kann die Funktion des "Loslassens" unterbunden werden wenn daraus der Wert 0 resultiert. Ein Befehl mit diesem Flag kann nur durch einen anderen Befehl beendet werden oder durch andere Werte zeitweise überschrieben werden. Zum Beispiel: Im Gegensatz zum Umschaltmodus bleibt der aktivierte Effekt auch nach loslassen der Taste aktiv und kann auch nicht durch einen weiteren Tastendruck wieder abgeschaltet werden.
Gerät/Funktionen
- Ausgewählter - das gerade aktuelle Element wird angesprochen
- Nächster - das folgende Element in der Liste wird angesprochen
- Voriger - das vorige Element in der Liste wird angesprochen
- --- (Trenner) - kein Element wird direkt adressiert
Kanal
Wert
Die Werte werden normiert von 0 bis 100 erwartet, man muß sich die Eingabe also in Prozentwerten vorstellen. Es werden für feinere Auflösungen bis zu drei Nachkommastellen unterstützt. |
Befehle der Module
Geräte
Gerät/Funktion | Kanal | Beschreibung |
Für die in Geräteliste definierten Geräte | können die entsprechend definierten Kanäle | auf einen DMX-Wert gesetzt werden. |
Audiotrack
Der gewählte Track | kann gestartet oder gestoppt werden. | Vor dem Start des folgenden Tracks muß der vorherige gestoppt werden. |
Beattool
Der TAP-Button oder Sync-Button | wird ausgewählt | und der entsprechende <Wert> zugewiesen (normiert: z.B. Sync: 1/2 = 50%) |
Kommandozeile
Alle Tasten der Kommandozeile | können auf einen Wert gesetzt werden. | Eine Kommandozeile kann aus mehreren Befehlen "zusammengebaut" werden. |
Gruppenauswahl
Die angegebene Gruppe | kann gewählt werden. | Die Auswahl wird mit <Auswahl entfernen> wieder aufgehoben. |
Effekte
Der angegebene Effekt /alle Effekte | kann gestartet/gestoppt werden. | Es kann auch die Beschleunigung auf einen konkreten Wert gesetzt werden. Bei Effekten mit manuellem Wiedergabemodus kann auch der nächste Schritt getriggert werden. |
Master
Grandmaster, Effektmaster und Flashlevel | können auf einen Wert gesetzt werden. |
Szenenliste
Die ausgewählte Szenenliste | kann gestartet/gestoppt werden. | Bei manueller Szenendauer kann mit "GO!" die nächste Szene aktiviert werden. |
Submaster
Die unter <Kanal> angegebenen Submaster-Elemente können geflasht oder auf einen <Wert> gesetzt werden. | Submaster-Element 1 -12 | Wert verringern/vergrößern entspricht der Sprung-Wirkung, wenn man mit der Maus unter oder über die aktuelle Submasterposition klickt. |
Soundanalyser
Der Sound Analyzer mit seinen aktuellen Einstellungen | wird aktiviert/deaktiviert. | Ein/Aus verhält sich analog Start/Stop. |
Szenenbibliothek
Die gespeicherten Szenen in der Szenenbibliothek | können ausgeführt bzw. eingeblendet (mit Wert für Fade-Time) werden. |
neu in Version 2.11
- neuer Befehl zum Umschalten von Beatsteuerung und Wiedergabemodus zum Effektsequencer
- Befehle können nun auch automatisch eine Submasterbank auswählen
- Submaster: Neuer Befehl "Alle flashen"
- Kommandobox-Buttons lassen sich per Befehl ansprechen
- Geräteauswahl: Geräte können nun per Befehl (de)selektiert/getoggelt werden
- Befehls-Szenen können nun eingefaded werden oder eine "Dauer" haben *Lautstärke von Streams kann mittels Befehlen gesetzt werden
- früherer Wiki-Artikel: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Befehls%C3%BCbersicht
- vertiefende Information: Befehl
