Verwendung
Diese Vorlage formatiert verschiedene Arten von Werten. Die Verwendung erfolgt durch {{Manual Value | [Parameter] | [Wert]}}
. Es sind folgende Werte mit dem gleich lautenden Parameter hinterlegt:
ID | Parameter | Zulässige Werte | Erläuterung |
1 | Parameter | Caption DMX channel DMX value XML attribute XML value |
Formatvorlage für Wert |
2 | Wert | Freitext |
Zu formatierender Text, wie ein DMX-Wert oder die Angabe eines DMX-Kanals |
Beispiel
Die Funktion Show 1 liegt auf DMX-Kanal 1 im Wertebereich zwischen 8 für den Wert 0 und 31 für den Wert 100.
In dem XML-Code muss für das Attribut segments der Wert 6 eingetragen werden, wenn das Gerät im zweiten Ring 6 LEDs verbaut hat.
