Verwendung
Diese Vorlage erzeugt den Tabellenkopf im Format class="wikitable toptextcells" für Code-Beispiele in den Artikeln zu den DDF in DMXControl 3. Die Tabellenzeilen und die Fußzeilen sind manuell anzufügen.
Die Verwendung erfolgt durch {{DMXC3 Manual-Tableheader DDF-Code examples | [Sprache]}}. Für die Parameter sind folgende Werte zulässig:
| ID | Parameter | Zulässige Werte | Erläuterung |
| 1 | Sprache | de, en |
Sprachversion der Vorlage |
Beispiele
Hinweis: Der Tabelleneintrag ist manuell erstellt und nicht Bestandteil der Vorlage.
| Variante | Code-Beispiel |
| Dimmer mit 24-bit-Auflösung | <dimmer dmxchannel="0" finedmxchannel="1" ultradmxchannel="2" />
Dimmer mit 24-bit-Auflösung auf DMX-Kanal 1, 2 und 3 |
