<templatedata> { "description": "Linkziel(e) zu einem Abschnitt oder einem Element in der aktuellen Wiki-Seite vereinbaren",
"params": { "1": { "label": "Anker-1",
"description": "Fragmentbezeichner",
"type": "string",
"required": true
"2": { "label": "Anker-2",
"inherits": "1",
"description": "Weiterer Fragmentbezeichner",
"required": false
"3": { "label": "Anker-3",
"inherits": "2" },
"4": { "label": "Anker-4",
"inherits": "2" },
"5": { "label": "Anker-5",
"inherits": "2" },
"6": { "label": "Anker-6",
"inherits": "2" }
} </templatedata>
Kopiervorlage
{{Anker|}}
Verwendung
Es ist öfters sinnvoll, zusätzlich zur momentanen Überschrift auf bestimmte Stellen einer längeren Wiki-Seite zu verlinken:
- Die bisherige Überschrift soll sich ändern; alte Verlinkungen aber weiterhin funktionieren.
- Gleiche Überschriften kommen mehrfach vor, etwa in einer strukturierten Systematik.
- Größere Elemente haben überhaupt keine Überschrift, die im Inhaltsverzeichnis erscheint.
Hier kann man einen Fragmentbezeichner weitgehend frei wählen. Er kann aber kein Pipe-Symbol »|« oder Anführungszeichen »"« enthalten, sollte nicht mit einer Ziffer beginnen und sollte auch kein # enthalten. Generell wäre alles sinnvoll, was auch als Lemma möglich ist. Der Name darf sich nicht mit einer vorhandenen Überschrift überschneiden. Der Bezeichner sollte „sprechend“, also selbsterklärend sein, sowie kurz und eindeutig. Es ist pfiffig, als Bezeichner Wörter oder Konstrukte zu wählen, die sprachlich als zukünftige Überschriften nicht in Frage kommen. Groß- und Kleinschreibung sind signifikant.
Beispiel: Der Link [[Foo#bar]] führt zum Anker {{Anker|bar}} im Artikel „Foo“.
Es können auch mehrere (bis zu 6 insgesamt) Anker mit dieser Vorlage angegeben werden, über {{Anker|Name1|Name2|Name3|…}}.
Der Bezeichner ist für die Leser der Seite kaum sichtbar, könnte von aufmerksamen Betrachtern allerdings in der URL gesehen werden.
Alternative Namen für Überschriften
Mit Hilfe von Ankern kann vermieden werden, dass – wenn sich die Überschrift des Abschnitts ändert – alle Links auf diesen Abschnitt angepasst werden müssen. Diese Vorlage ist aber nicht dazu gedacht, Tipparbeit beim Verlinken zu sparen. Deshalb sollte bei neu gesetzten Links immer gleich auf die richtige Abschnittsüberschrift verlinkt werden.
Falls der Anker einen alternativen Namen für eine Überschrift liefern soll, ist der beste Ort, die Vorlage einzubauen, innerhalb der Überschrift selbst:
== {{Anker|Name1|Name2}} Überschrift ==
Zu den Gründen siehe Hilfe:Überschrift.
Die Anwendung innerhalb von Überschriften in der Form
== {{Anker|Bar}} Bar ==
(d. h. gleicher Text sowohl in Vorlage wie in der Überschrift selbst) ist überflüssig und zu vermeiden: Die Überschrift
== Bar ==
generiert automatisch einen Anker mit der ID „Bar“. Bei Anwendung der Vorlage wird diese ID doppelt vergeben, was zu invalidem HTML führt und Inkonsistenzen in der Navigation führen kann. Aus dem gleichen Grund sind Vorlageneinbindungen mit einem Wert identisch zu einer schon vorhandenen Überschrift unzulässig; es wird in der Regel die erste Fundstelle angesprungen.
„Anker 2.0“
In der ersten Version war es noch erforderlich, im Link vor den Ankernamen Anker: zu setzen: [[foo#Anker:bar]]. Dies ist inzwischen nicht mehr erforderlich; die neue Version entspricht auch dem Gebrauch in anderen Wikipedia-Sprachen. Ankernamen können nun in Konflikt mit Überschriften geraten, aber in der Praxis wird dies eher ein Hinweis sein, die Artikelstruktur zu überarbeiten – im Zweifelsfall kann immer noch der Ankername variiert werden.
Weil es schwer sein dürfte, alle bestehenden Verweise zu finden, die das vorgesetzte Anker: verwenden, bleibt diese Möglichkeit erhalten: [[foo#Anker:bar]] funktioniert noch auf längere Zeit.
Beispiele
In Alsfeld soll der Abschnitt Bauwerke, in welchem das Rathaus erwähnt wird, verlinkt werden.
1. In der Überschrift der Bauwerke den Anker-Baustein einfügen:
=== {{Anker|Rathaus}}Bauwerke ===
2. Jetzt kann man
[[Alsfeld#Rathaus|Rathaus Alsfeld]]
verlinken; das sieht so aus: Rathaus Alsfeld
Andere Ausgaben
Für die englische Version, zu der es eine ausführlichere Diskussion gibt, siehe en:Template:Anchor.
Siehe auch
| Bei technischen Fragen zu dieser Vorlage kannst du dich an die Vorlagenwerkstatt wenden. Inhaltliche Fragen und Vorschläge gehören zunächst auf die Diskussionsseite. |
