MediaWiki-API-Hilfe
Dies ist eine automatisch generierte MediaWiki-API-Dokumentationsseite.
Dokumentation und Beispiele: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page
action=userrights
(main | userrights)
  • Dieses Modul erfordert Leserechte.
  • Dieses Modul erfordert Schreibrechte.
  • Dieses Modul akzeptiert nur POST-Anfragen.
  • Quelle: MediaWiki
  • Lizenz: GPL-2.0-or-later
Ändert die Gruppenzugehörigkeit eines Benutzers.
Spezifische Parameter:
Weitere allgemeine Parameter sind verfügbar.
user
Benutzer.
Typ: Benutzer, von einem der Benutzername und Benutzer-ID (z.B. "#12345")
userid
Veraltet.
Stattdessen user=#ID angeben.
Typ: Ganzzahl
add
Fügt den Benutzer zu diesen Gruppen hinzu bzw. aktualisiert den Ablauf seiner Mitgliedschaft in dieser Gruppe, falls er bereits Mitglied ist.
Werte (mit | trennen oder Alternative): Admin, Vereinsmitglied, bot, bureaucrat, engineering, interface-admin, suppress, sysop
expiry
Expiry timestamps. May be relative (e.g. 5 months or 2 weeks) or absolute (e.g. 2014-09-18T12:34:56Z). If only one timestamp is set, it will be used for all groups passed to the add parameter. Use infinite, indefinite, infinity, or never for a never-expiring user group.
Werte mit | trennen oder Alternative.
Die maximale Anzahl von Werten beträgt 50 (500 für Clients, denen höhere Limits erlaubt sind).
Standard: infinite
remove
Entfernt den Benutzer aus diesen Gruppen.
reason
Grund für die Änderung.
Standard: (leer)
token
Ein „userrights“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
Aus Kompatibilitätsgründen wird der in der Weboberfläche verwendete Token ebenfalls akzeptiert.
Dieser Parameter ist erforderlich.
tags
Auf den Eintrag im Benutzerrechte-Logbuch anzuwendende Änderungsmarkierungen.
Beispiele:
Add user FooBot to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&user=FooBot&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
Add the user with ID 123 to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&userid=123&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
Add user SometimeSysop to group sysop for 1 month.
api.php?action=userrights&user=SometimeSysop&add=sysop&expiry=1%20month&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
