MediaWiki-API-Hilfe
Dies ist eine automatisch generierte MediaWiki-API-Dokumentationsseite.
Dokumentation und Beispiele: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page
list=allusers (au)
(main | query | allusers)
Auflisten aller registrierten Benutzer.
Spezifische Parameter:
Weitere allgemeine Parameter sind verfügbar.
aufrom
Der Benutzername, bei dem die Auflistung beginnen soll.
auto
Der Benutzername, bei dem die Auflistung enden soll.
auprefix
Sucht nach allen Benutzern, die mit diesem Wert beginnen.
audir
Sortierrichtung.
Einer der folgenden Werte: ascending, descending
Standard: ascending
augroup
Nur Benutzer der angegebenen Gruppen einbeziehen.
Werte (mit | trennen oder Alternative): Admin, Vereinsmitglied, bot, bureaucrat, engineering, interface-admin, suppress, sysop
auexcludegroup
Benutzer dieser Gruppen ausschließen.
aurights
Berücksichtigt nur Benutzer mit den angegebenen Rechten. Es werden keine Rechte berücksichtigt, die von impliziten oder automatisch promoteten Gruppen wie *, user oder autoconfirmed vergeben werden.
Werte (mit | trennen oder Alternative): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, delete-redirect, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, dpl_param_delete_rules, dpl_param_update_rules, edit, editcontentmodel, editinterface, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmyuserjson, editmyuserjsredirect, editmywatchlist, editprotected, editsemiprotected, editsitecss, editsitejs, editsitejson, editusercss, edituserjs, edituserjson, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, masseditregex, mergehistory, minoredit, move, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, movefile, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, skipcaptcha, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi
Die maximale Anzahl von Werten beträgt 50 (500 für Clients, denen höhere Limits erlaubt sind).
auprop
Welche Informationsteile einbinden:
blockinfo
Fügt die Informationen über eine aktuelle Sperre des Benutzers hinzu.
groups
Listet Gruppen auf, denen der Benutzer angehört. Dies verwendet mehr Serverressourcen und kann weniger Ergebnisse als die Grenze zurückliefern.
implicitgroups
Listet alle Gruppen auf, denen Benutzer automatisch angehört.
rights
Listet die Berechtigungen auf, die der Benutzer hat.
editcount
Fügt den Bearbeitungszähler des Benutzers hinzu.
registration
Fügt, falls vorhanden, den Zeitstempel hinzu, wann der Benutzer registriert wurde (kann leer sein).
centralids
Fügt die zentralen IDs und den Anhang-Status des Benutzers hinzu.
Werte (mit | trennen oder Alternative): blockinfo, centralids, editcount, groups, implicitgroups, registration, rights
aulimit
Wie viele Benutzernamen insgesamt zurückgegeben werden sollen.
Typ: Ganzzahl oder max
Der Wert muss zwischen 1 und 500 liegen.
Standard: 10
auwitheditsonly
Listet nur Benutzer auf, die Bearbeitungen vorgenommen haben.
Type: boolean (details)
auactiveusers
Listet nur Benutzer auf, die in den letzten 30 Tagen aktiv waren.
auattachedwiki
Mit auprop=centralids gibst du auch an, ob der Benutzer mit dem Wiki verbunden ist, das durch diese ID identifiziert wird.
