Dieser Artikel wurde zur Löschung vorgeschlagen. |
Hier der konkrete Grund, warum dieser Artikel gelöscht werden soll: Wird schon ewig nicht mehr daran entwickelt und wurde schon lange durch das BeamerTool ersetzt
Beta VersionPlugin DMXControl SoftScanner DSS200
Versions Information
- Version 1.0 (beta) vom Oktober 2007
- Autor: Christian Nöding/DMXControl Team (über info@DMXControl.de)
Dieses Plugin simuliert, wie der DSS100, einen Scanner über einen herkömmlichen Beamer. Diese neue Version des sog. SoftScanners bietet eine bessere Darstellung, als die bisherigen Versionen. Die Grafikausgabe erfolgt nun über DirectX bzw. OpenGL mit Hardwarebeschleunigung der Grafikkarte. Zudem wird der Scanner komplett über die Netzwerkschnittstelle an DMXControl angeschlossen, wodurch man Beamerausgabe und DMXControl-Steuerung separieren kann (z.B. MediaCenter-Computer und Lichtrechner).
Der DSS200-SoftScanner bietet folgende Möglichkeiten:
- austauschbare, farbige Gobos
- Rotation der Gobos
- Zoom-Funktion
- RGB-Mixer
- Gobo-Effekte
Der SoftScanner kann innerhalb von DMXControl wie ein normales DMX-Gerät verwendet werden, indem das zugehörige DDF und Gerät installiert wird.
Danach erfolgt die Bedienung über das DDF wie bei jedem anderen Scanner.
Alternativ kann auch das Plugin ohne DMXControl verwendet werden. Es kann mit der Maus der Scannerstrahl bewegt, bzw. die nötigen Einstellungen über das Steuerungsfeld ("F2" drücken) gemacht werden.
Über den Partikeleditor (ab Build 122) können Form und Verhalten des Partikelstromes eingestellt und auf bis zu 256 Presets abgespeichert werden. Diese Presets können über Kanal 15 des Scanners aus DMXControl abgerufen werden.
Plugin Konfiguration
Mit der Plugin-Konfiguration legt man die Startadresse des SoftScanners DSS200 fest und verbindet DMXControl mit dem SoftScanner-Server.
Beschreibung DSS200
Zuerst muss eine Verbindung mit dem SoftScanner-Server per Netzwerk (auch auf dem lokalen Computer) hergestellt werden. Dazu öffnet man die Plugin-Verwaltung von DMXControl, markiert und aktiviert das Plugin und klickt auf "Gewähltes Plugin konfigurieren".
Hieraufhin erscheint das Konfigurationsfenster des Plugins, in welchem man auf "Verbindung herstellen" klickt. Daraufhin erscheint ein Eingabefenster, wo man den Computer angibt, auf welchem der SoftScanner läuft. Ist dies der eigene Rechner, genügt ein "localhost" oder "127.0.0.1". Andernfalls muss die IP-Adresse oder der Computername des Server eingegeben werden.
Nach erfolgter Verbindung kann der Softscanner wie gewohnt über das DDF-Fenster, bzw. die anderen Möglichkeiten von DMXControl gesteuert werden.
Tastenkürzel im SoftScanner-Fenster
- F1 = Infotext
- F2 = Einstellungsfenster
- F3 = Fensteransicht
- F4 = Vollbildansicht
- F5 = Blackout (Start im Blackoutmodus ist Standard)
- F8 = DDF-Aktualisierung (Aktualisiert Gobo-Liste in DSS200-DDF)
- STRG+Maus = Fenster verschieben
- STRG+Hoch/Runter = Gobos durchschalten
Startparameter des SoftScanners
- /nosetup = Einstellungen direkt aus INI-Datei laden, ohne Setup-Dialog
bekannte Probleme der beta Version
- Bei Abriss der Verbindung kann ohne einen Neustart von DMXControl keine neue Verbindung erstellt werden.
Siehe auch
- Mit dem Beamertool_Plugin_DMXC2 wird gerade eine leistungsfähige Alternative entwickelt
Download
- Dateien Version 1.0 (ab DMXControl 2.9):
- Plugin: [1]
- Sourcecode: Auf Anfrage
