| Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Skistner bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter. | Seite zuletzt bearbeitet von Skistner vor: 100 Stunden |
Konfiguration
Allgemeine Hinweise zur Konfiguration
Betriebsmodi
Das Nodle R4S kann in verschiedenen Modi betrieben werden, die sich für jedes verwendetete DMX-Interface individuell einstellen lassen.
| Modus | Beschreibung | Funktionsweise | Typisches Verwendungsszenario |
| 0 | Standby | Interface ist abgeschaltet. | |
| 1 | DMX In -> DMX Out | Das DMX-Signal wird vom DMX In eingelesen, aufbereitet und an den DMX Out ausgegeben. | Das Interface kommt als Repeater zum Einsatz, falls das DMX-Signal zu schlecht ist oder die DMX-Kette zu lang wird. |
| 2 | PC Out -> DMX Out | Die Steuerungssoftware gibt das DMX-Signal am DMX Out aus. | Es werden mit einer Steuerungsoftware nur Geräte angesprochen. Der DMX-In-Anschluss wird nicht genutzt. Dies ist der häufigste Anwendungsfall und Betriebsmodus für das DMX-Interface. |
| 3 | DMX In + PC Out -> DMX Out | Das Interface kombiniert das DMX-Signal vom DMX In mit den DMX-Werten von der Steuerungssoftware nach dem HTP-Prinzip und gibt dieses am DMX Out aus. | Sowohl die lokal ausgeführte Steuerungssoftware als auch die Steuerungssoftware auf einem anderen PC sollen die gleichen Geräte steuern. |
| 4 | DMX In -> PC In | Das DMX-Signal wird vom DMX In eingelesen und der Steuerungssoftware zur Verfügung gestellt. | Es soll ein DMX-Pult verwendet werden, um Funktionen bzw. Aktionen in der Steuerungssoftware auszuführen, wobei die Ausgabe von DMX-Werten hier über ein anderes DMX-Interface erfolgt und deswegen der DMX-Out-Anschluss unbenutzt bleibt. |
| 5 | DMX In -> DMX Out & DMX In -> PC In | Dieser Modus kombiniert die Modi 2 und 3. Das DMX-Signal wird zum einen vom DMX In eingelesen und der Steuerungssoftware zur Verfügung gestellt, zum anderen wird das DMX-Signal aufbereitet und am DMX Out ausgegeben. | |
| 6 | PC Out -> DMX Out & DMX In -> PC In | Dieser Modus kombiniert die Modi 2 und 4. Das DMX-Signal wird zum einen vom DMX In eingelesen und der Steuerungssoftware zur Verfügung gestellt, zum anderen gibt die Steuerungssoftware das DMX-Signal am DMX Out aus. | Die Steuerungssoftware soll zum einen Geräte steuern. Darüber hinaus nutzt man ein DMX-Pult als externen Hardware-Controller, um in der Steuerungssoftware verschiedene Aktionen auszuführen. |
| 7 | DMX In & PC Out -> DMX Out & DMX In -> PC In | Das Interface arbeitet hier wie im Modus 6, zusätzlich wird aber das DMX-Signal vom DMX In wie im Modus 3 auch noch direkt im Interface mit den DMX-Werten der Steuerungssoftware kombiniert und entsprechend des HTP-Prinzips am DMX Out ausgegeben. |
