Einleitung:
Es sind auch noch nicht alle funktionen im vollen umfang integriert, es fehlen Effekttwheel und -rotation , so wie die Matrix ist noch nicht vollständig ausgebaut
Sollte es dabei euch also Probleme geben meldet das bitte bei Qasi und schildert ihm das Problem, oder Meldet den Fehler im Bugtracker er wird sich schnellstmöglich darum kümmern.
Verwendung:
Bild auswählen:
Informationen bearbeiten:
Hier könnt ihr ganz einfach den AddressCount (Anzahl der Kanäle), das Modell, den Hersteller(Vendor), den Author(Bitte einen vollständigen Namen in vorm von Vor- und Nachname), und den Kommentar bearbeiten. Als Kommentar bietet sich an, den DMXModus rein zu schreiben, z.B. was im Display angezeigt wird(siehe Bild).
Adressen festlegen:
Um Adressen fest zu legen macht einen Doppelklick in die schmale linke Liste.
Es wird sich eine Menü öffnen in welchem ih auswählen könnt.
Es gibt Funktionen, wie Shutter, Strobo, Dimmer, Zoom,... welche nur einmal ausgewehlt werden können,
und Raws oder Constanten, welche belibig offt verwendet werden können.
Desweiteren können biszu 3 Color-, Gobowheels , sowie 3 GoboRotationen verwendet werden.
8-Bit und 16-Bit:
Die Kanäle legt ihr dann wie folgt fest.
Für kanäle mit 8-Bit auflösung tragt ihr einfach den Kanal ein.
Für Kanäle mit 16-Bit auflösung tragt ihr den 8-Bit-Kanal ein schreibt da hinter ein "SEMIKLON" und dann den 16-Bit-Kanal
Eigenschaften festlegen:
Colorwheel:
Eigentlich erklärt sich Hier alles von selbst.
Um eine Farbe zu wählen einfach auf das Kästchen zwischen +DMX und Caption klicken.
Gobowheel:
Das gleiche wie beim Colorwheel.
Corregieren:
(Noch in der Entwicklung) Es werden alle angaben geprüft und auf mögliche fehler hingewiesen.
Test:
(Noch in der Entwicklung)Das DDF durchläuft ein Testprogramm, welches ein Test des Gerätes über DMX durchführt.
Speichern:
Speichert das DDF als XML in vorzugsweise DMXControl/Kernel/Devices
(Wird noch überarbeitet)
Laden:
Hiermit können DDFs geladen werden.
Extern:
Zum laden von irgendwo aus dem System.
Intern:
Zum laden aus dem DMXControl3.0/Kernel Verzeichnis.
Wiki - Help:
Dieser Link führt dich hierher.
