Automatische Erstellung eines Lauflichtes
Version vom 11. Mai 2013, 16:12 Uhr von Jkuehn (Diskussion | Beiträge)
Szenengenerator
Abbildung 1:Automatische Szenenerstellung
Abbildung 1: Automatische Szenenerstellung
Bedienung
Schritt 1:
Abbildung 2:Szenengenerator Schritt 1
Abbildung 2: Szenengenerator Schritt 1
Schritt 2:
Abbildung 3:Szenengenerator Schritt 2
Abbildung 3: Szenengenerator Schritt 2
Schritt 3:
Abbildung 4:Szenengenerator Schritt 3
Abbildung 4: Szenengenerator Schritt 3
Ergebnis
Abbildung 5:Szenengenerator Ergebnis
Abbildung 5: Szenengenerator Ergebnis
Lauflicht-Generator
Bedienung
Schritt 1:
Abbildung 6:Lauflichtgenerator Schritt 1
Abbildung 6: Lauflichtgenerator Schritt 1
Aus der Liste werden die Geräte ausgewählt, die in das Lauflicht einbezogen werden sollen.Achtung: Es werden nur Dimmerkanäle angezeigt, daher bei den DDFs bitte auf den Typ "Dimmer" der Lauflichtkanäle achten, auch wenn z.B. ein Switchpack verwendet wird.
Schritt 2:
Abbildung 7:Lauflichtgenerator Schritt 2
Abbildung 7: Lauflichtgenerator Schritt 2
Schritt 3:
Abbildung 8:Lauflichtgenerator Schritt 3
Abbildung 8: Lauflichtgenerator Schritt 3
Ergebnis
Abbildung 9:Lauflichtgenerator Ergebnis
Abbildung 9: Lauflichtgenerator Ergebnis
