Terminal Schnittstelle
Version vom 5. Februar 2013, 14:37 Uhr von Jkuehn (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Die Terminal Schnittstelle = Die Terminal Schnittstelle wurde in DMXControl 2 implementiert, um den Zugriff über Ethernet auf das Programm zu ermöglichen. …“)
Die Terminal Schnittstelle wurde in DMXControl 2 implementiert, um den Zugriff über Ethernet auf das Programm zu ermöglichen. DMXControl 2 erwartet die Verbindung auf Port 2145. Jedes Programm, welches Zeichenketten (Strings) verschicken kann ist damit in der lage DMXControl 2 fernzusteuern. Ein Beispiel ist das bekannte Programm "Putty".
Anwendung
Die Schnittstelle wird unter anderem von PDA-2-DMXC und vom Web-Interface bzw. der PHP-Klasse sowie verschiedener anderer Steuerungen (beispielsweise für Android) verwendet. Die Schnittstelle ist öffentlich, deshalb ist es auch für jeden möglich über ein beliebiges Programm auf DMXControl 2 zuzugreifen.
Funktionsweise
Die Schnittstelle funktioniert bidirektional, es können also Daten gesendet und angefragt werden. Eine Tabelle der möglichen Befehle ist weiter unten zu finden. Manche Befehle liefern nach dem Ausführen einen Wert als Bestätigung zurück, andere nicht.
Jeder Befehl der an DMXControl 2 gesendet wird, muss mit einem Zeilenumbruch (in Java und C# "\n") abgeschlossen werden.
Schnittstelle
Die folgende Tabelle ist eine Liste der Befehle, und wie die Antworten von DMXControl 2 aussehen. Entwickler spielen am besten etwas mit einem Terminalprogramm wie Putty herum. Dann erkennt man sofort, wie die Antworten aussehen. Alle Befehle werden von DMXControl 2 unabhängig von Groß / Kleinschreibung interpretiert. Anstelle von SetChannel kann also auch sEtChAnNeL ;-) geschrieben werden.
Anfrage an DMXC 2 Antwort von DMXC 2 Beschreibung Beispiel
1. PAR-1
2. PAR-2
10. Botex SP-1500 Stroboskop
Name: Botex SP-1500 Stroboskop
StartAddress: 257
PanTilt: No
Channels: 2
Channel1: Frequenz
Channel2: Helligkeit
GetCommandPossibilities Dropdown-Index Vorgänger-Index Liste der Möglichkeiten Ein Befehl setzt sich aus einzelnen Teilen zusammen. Modul, Gerät/Funktion, Kanal, .... Da die folgende Auswahl auf der vorhergehenden basiert muss der reihe nach von vorne abgefragt werden. Mit GetCommandPossibilities 1 erhält man eine Liste der Modulmöglichkeiten. Jede Möglichkeit hat eine ID. Mit GetCommandPossibilities 2 2 erhält man die Auswahl für Gerät/Funktion, auf Basis von Modul 2. GetCommandPossibilities 1 ->
1. Geräte
2. Audiotrack
RunCommand 2 5 3 0 0.000
