Der hier vorgestellte "DeskLamp"-Adapter ist schon auf der DMXCDevCon 08 entstanden. Uns war aufgefallen, dass auch in der PC-Version eines Lichtpultes noch der Helligkeitsregler für die Pultbeleuchtung vorhanden war - da müsste man doch was machen können... So ist die DeskLamp entstanden, ein USB-Zwischenstecker, der es erlaubt eine USB-Lampe per Software zu dimmen:
Aufbau
Hardware
Um den Adapter möglichst klein zu halten, ist er mit SMD-Bauteilen bestückt. Dank der Software-USB-Implementation "V-USB" für AVRs besteht die Schaltung aber nur aus wenigen Bauteilen. Das folgende Bild zeigt den kompletten Schaltplan:
Das daraus entstandene einseitige Layout sieht wie folgt aus:
| thumb|300px|center|Das Layout des DeskLamp-Adapters | thumb|300px|center|Die Ätzvorlage mit 300dpi |
Folgende Bauteile werden zur Bestückung benötigt:
| Menge |
Reichelt-Bestellnr. |
Bezeichnung |
Preis |
| 1 |
ATTINY 45-20SU |
Atmel ATTiny 45 |
1,90 € |
| 1 |
IRLR 2905 |
N-Kanal-MOSFET DPAK |
0,61 € |
| 1 |
USB AW |
USB-Buchse gewinkelt |
0,19 € |
| 1 |
USB AWF |
USB-Stecker gewinkelt |
0,23 € |
| 1 |
X7R-G1206 100N |
Kondensator 100n 1206 |
0,05 € |
| 2 |
SMD ZF 3,6 |
Z-Diode 3,6V |
0,12 € |
| 2 |
SMD 1/4W 68 |
Widerstand 68 Ohm 1206 |
0,16 € |
| 1 |
SMD 1/4W 1,5K |
Widerstand 1,5K 1206 |
0,08 € |
| Summe |
3,34 € |
Software
Der verbaute Mikrocontroller muss noch mit seinem Programm versehen werden, damit der DeskLamp-Adapter funktioniert und als USB-Gerät erkannt wird.
Die fertig kompilierte Firmware kann hier heruntergeladen werden: Firmware für DeskLamp
Die Quelltexte sind hier zu beziehen: Quelltexte der Firmware für DeskLamp
Die Fuse-Bits des Controllers sollten wie folgt eingestellt werden: High = 0xDD, Low = 0xE1.
Damit die Programmierung gelingt, darf der Adapter nicht mit einem normalen USB-Port verbunden sein, da dessen Datenleitungen den Programmiervorgang stören würden. Betreiben Sie den Adapter also an einem USB-Netzteil oder mittels eines kleinen Adapters, der nur die Spannungsversorgung des USB-Ports durchreicht.
