Szenenlisten sind am besten dazu geeignet, deine Show zu fahren. In dieser Lektion erklären wir wie eine Sequenz erstellt wird und wie der Wechsel zwischen Szenen mit den verschiedenen Triggern funktioniert.
Lektion 11: Trigger in Szenenlisten
In den vorangegangenen Lektionen hast Du gelernt, wie Szenen (Cues) programmiert werden. Jetzt sind wir mit den meisten Eigenschaften der Szenenliste vertraut, aber einige Erklärungen zum Trigger fehlen noch. Die Standardvoreinstellung ist "Follow", z.B. der nächste cue wird gestartet, sobald der vorherige eingefadet ist.
| Abbildung 1: Auswahl von Trigger |
| Typ | Beispiel Konfiguration (format?) | Beschreibung |
| manual | (opt.) 3 | Cue wird bei Klick auf "GO" weitergeschaltet. Optional kann man einen Wert einstellen: "3" bedeutet, dass beim dritten Klick auf "GO" weitergeschaltet wird |
| follow | 5s | wartet bis zum Ende des fade-in der voranstehenden Szene und lässt dann die follow-Zeit ablaufen |
| wait | 5s | Die wait-Zeit beginnt zu laufen, wenn das wait oder follow der vorherigen Szene abgelaufen ist |
| rtc | 13:00:00 | real time clock, die cue wird zur spezifizierten Time eingefadet |
| timecode | 00:26:05 | erwartet externen Timecode |
| beat | - | siehe "manual beat" |
Für den Fall, dass du etwas Falsches in das trigger value Feld einträgst, wirst Du Tipps über die richtigen Eingaben erhalten. Sieh dir das Beispiel für den "follow" Trigger an
Tippe kombinierte Zeitinformationen ohne Leertaste ein, z.B. 1m20s |
| Abbildung 2: Übersicht über Triggervalues |
Hier ist das Beispiel für die RealTimeCode-Auswahl.
| Abbildung 3: Übersicht über Triggervalues |
Verwenden des Beat-Triggers
Wenn du deine Szenen beatgesteuert weiterschalten willst, musst du als Trigger "beat" auswählen.
Im Feld Triggervalue wird Angegeben nach wie vielen Beatsignalen weitergeschalten wird |
| Abbildung 4: Beispiel für Beattrigger |
Jetzt muss der CueList nur noch gesagt werden, von wo das Beat Signal kommen soll (Manual Beat/Audioanalyzer....) Dafür musst du den Passenden Eintrag im Input Assignment per Drag&Drop auf den Beateingang der Cueliste schieben.
| Abbildung 5: Input Assignment |
Übersicht
Folgendes Bild zeigt die Abhängigkeiten bei verschiedenen Triggertypen in einer cuelist mit 4 cues:
| Abbildung 5: Übersicht über Funtkrion der Triggers |
- Jede Szene hat ihre delay-Zeit (bevor das Einfaden beginnt) - delay1 bis delay4
- Cue2 hat einen follow-Trigger von 1s, sie startet also 1s nachdem das Fade-in der vorigen cue erfolgt ist
- Cue3 hat einen wait-Trigger, allerdings 0s. Damit startet cue3 sofort nachdem das follow der vorigen Szene abgelaufen ist
- Cue4 hat ebenfalls einen wait-Trigger (1s). Damit wartet sie 1s, nachdem das wait (0s) der vorigen Szene abgelaufen ist.
1) Versuche einen Mix aus "follow" und "wait" Triggern in einer Szenenliste
2) Optional: Benutze ein Tool, dass Timecodes erzeugt, wie z.B das DE-MediaCenter und teste eine Szenenliste die komplett aus Timecodes besteht
