[[Bild:{{{Logo}}}|48px|link=]] | {{{Überschrift}}} |
In der vorherigen Lektion wurden die einfachen Szenen vorgestellt. In dieser Lektion erklären wir einige komplexe Szenen, z.B. das "Fanning". Mit "Fanning" erstellst Du eindrucksvolle Gruppeneffekte, z.B. Regenbogen- oder Welleneffekte. DMXControl 3 liefert auch eine Effektbibliothek.
DMXControl 3 erweitert die Programmiermöglichkeiten von Szenen dahingehend, dass dynamische Effekte und bestimmte Algorithmen auf die Werte von DMX-Geräten in einer Gruppe angewendet werden können.
Dies erlaubt Dir das Erstellen eindrucksvoller hochkomplexer Szenen mit wenigen Mausklicks. Unvorstellbar? Wir werden es Dir erklären!
Fanning
Die erste Möglichkeit nennt sich Fanning. Das Wort "Fan" kommt hier von "Fächer". So wie man einen Fächer aufziehen kann und ein buntes schönes Bild entsteht, kann man mit Fanning wunderbare Farbpaletten oder Beamstrahlen erzeugen.
Fanning bedeutet aus technischer Sicht, dass ein Wertebereich auf eine Gruppe von Geräten aufgeteilt wird. Dabei wird zwischen linearem und abwechselndem (alternierendem)Fanning unterschieden. Die folgende Tabelle dient zur Syntaxerklärung.
Linear fanning
Syntax | Beispiel | Beschreibung |
> | 50 > 100 | Lineare Werteänderung |
<> | 50 <> 100 | Lineare Werteänderung: äußere Geräte: 50, Zentrale Geräte 100 (Eselsbrücke: Im Symbol zeigen beide Zeichen nach außen, dort wird der erste Wert (50) angewandt; in der Mitte der 2. Wert (100) ) |
>< | 50 >< 100 | Lineare Werteänderung entgegengesetzt: äußere Geräte: 100, Zentrale Geräte 50 (Eselsbrücke: Im Symbol zeigen beide Zeichen nach innen, dort in der Mitte wird der erste Wert (50) angewandt; außen der 2. Wert (100) ) |
Alternierendes Fanning
# | 50 # 100 | abwechselne Werte 100/50/100/50 ... |
# # | 100 # 50 # 0 | abwechselne Werte 100/50/0/100/50/0 ... |
Wie funktioniert es nun?
Wir wollen eine Szene mit 8x RGB-Pars erstellen, die von Rot in der Mitte nach aussen in Blau überblendet.
Abbildung 1: Beispiel für Farbfanning |
Wieviele Schritte brauchst Du für die Programmierung? 8? 16? 32?
Die Antwort lautet: Drei!
- Selektiere die Gruppe "RGB pars"
- Klicke im Property Grid Panel und schreibe in den Kasten für Rot "0<>255" (Enter)
- Schreibe in den Kasten für Blau "255<>0" (Enter)
Hier ist das Ergebnis im Property Grid (Wahnsinn!):
Abbildung 2: Property Grid zu Beispiel aus Bild 1 |
Lass uns nun eine Übung mit dem abwechselnden Fanning machen. Die Aufgabe ist es, jede zweite Lampe einzuschalten (d.h. den Dimmer auf 100% zu setzen).
Abbildung 3: Beispiel für alternierendes Fanning |
Es gibt eine einfache Lösung: Füge "0#100"(Enter) im Property Grid in das Textfeld für den Dimmer.
Abbildung 4: Property Grid zu Beispiel aus Bild 3 |
Effekte und Filter
Mit Fanning kann man statische Szenen (cues) erzeugen. Nun wollen wir auch dynamische Effekte wie Schwingen, Blinken, laufende Lichter etc. hinzufügen. Natürlich geht das mit DMXControl 3 auch ganz fix, oder habt ihr was anderes erwartet? ;)
Probiere es an einem Beispiel aus: Du willst einen blinkenden Effekt mit dem Frontlicht erstellen.
Im "Effects and filter" Panel (zu erreichen über Windows->Effects and Filters) werden einige Super-Effekte angeboten, mit denen auch ein dynamischer Wechsel innerhalb eines cues erzeugt werden kann, wie "Sinus", "Trapezoid", "Sawtooth" usw. Per Drag&Drop kannst Du einfach z.B. den Sinuseffekt auf den Dimmer im Property Grid legen.
Schon verhält sich dieses Attribut wie das Symbol bzw. der Name des Effektes es erwarten lässt. Man kann dann effekt-spezifisch weitere Parameter im Property-Grid ändern, um zum Beispiel die Amplitude oder Frequenz des Effektes zu beeinflussen. Siehe Tabelle unten
Abbildung 5: Beispiel für Blinkeffekt |
Versuche es selbst! Probiere es aus. Du wirst begeistert sein!
Tipp: Nutze den Chaser-Effekt, um Lauflichter innerhalb unserer RGB-Pars zu programmieren:
- Die RGB-Gruppe selektieren
- Den Chaser-Effekt auf den Dimmer in Property Grid werfen
Die Werte werden zu den bereits eingestellten Werten hinzu addiert. Ein Beispiel soll es Dir verdeutlichen:
Eigenschaft | Beispiel | Beschreibung |
Amplitude | 50 > 100 | Wertebereich der ausgewählten Eigenschaft; Kann auch ein negativer Wert sein |
Offset | [0..100] | offset zwischen Gruppenelementen |
Phase | [0..1] | Phase |
Frequency | [0..1] | Geschwindigkeit |
Wird der Offset gefannt, kann man interessante Chaser erzeugen. |
Zur Veranschaulichung dieses tollen Konzepts haben wir einige Anwendungsfälle aufgelistet:
Anwendungsfall | Veranschaulichung | Amplitude |
Springeffekt: Der Dimmer fadet langsam gegen Null und springt dann zu 100% | ziehe "Sawtooth" auf die Dimmereigenschaft | -100 |
Lauflicht: Jeweils ein Element der Gruppe dimmt zu 100% | ziehe "Chaser" auf die Dimmereigenschaft | 100 |
Gobowechsel: Durchschalten der Gobos | ziehe "ListSwitch" die Goboeigenschaft | |
Ein-Ausfade-Effekt mit Wartezeit: Dimmer fadet auf 70, warten, Dimmer fadet auf 0, warten | ziehe "Trapezoid" auf die Dimmereigenschaft | 70 |
8-ter Figur: MovingLights fahren eine 8ter Form ab | ziehe "Lissajous" auf die Positionseigenschaft | 270 |
An/Aus-Effekt: Scheinwerfer geht An/Aus ohne zu Faden | ziehe "Rectangle" auf die Dimmereigenschaft | 100 |
Harmonisches Faden: Scheinwerfer dimmt harmonisch zu 100% und zurück auf 0 | ziehe "Sinus" auf die Dimmereigenschaft | 100 |
Farbverlauf: Scheinwerfer fadet alle Farben des Farbkreises durch | ziehe "Sawtooth" auf die Farbeigenschaft | 100 |
1) Benutze Fanning für Pan/Tilt Deiner Movingheads. Voll super! ;)
2) Programmiere ein Lauflicht mit dem Chaser-Effekt.
Vorlage:NavigationTop-Tut3
