Lektion 12 Tut3
Vorlage:NavigationTop-Tut3
In dieser Lektion erklären wir die erweiterten Editfunktionen für Szenen und Szenenlisten. Damit kann man sehr effektiv und fast EXCEL-artig Cues vervielfältigen und anpassen.
Lektion 12: Editieren von Szenen und Szenenlisten
In Lektion 8 haben wir die Szenenlisten erklärt. In dieser Lektion werden die erweiterten Funktionen erklärt.
Standardmäßig wird eine Szene (aus dem Programmer) zu einer Szenenliste hinzugefügt, sobald der Button "Add Cue" gedrückt wird. Wenn du den kleinen Pfeil für das Dropdownmenü daneben drückst, werden dir weitere Möglichkeiten mit einer kurzen Beschreibung angezeigt. In den meisten Fällen musst du die Szene erst markieren, bevor diese Auswahlmöglichkeiten bereitstehen.
Tipp: Die folgenden Schritte werden mit Hilfe des Programmers durchgeführt
Funktion Kürzel Beschreibung Kommentar
Add Strg+A Füge eine neue Szene zum Ende der Szenenliste hinzu Standard
Insert Strg+I Fügt eine neue Szene vor der angewählten in die Szenenliste ein
Replace Strg+R Ersetzt die Werte der aktuellen Szene
Merge Strg+M Mischt die Wert der ausgewählten Szene mit denen im Programmer Neu eingestellte Werte haben eine höhere Priorität
Append Strg+P Fügt eine neue Geräteeigenschaft zur ausgewählten Szene hinzu Die bestehende Szene hat eine höhere Priorität, neue Werte vom Programmer werden hinzugefügt
Subtract Strg+B Löscht eine Geräteeigenschaft in der ausgewählten Szeneremove Tipp: Verändere kurz die Werte dss Gerätes, damit es Programmer erscheint
Sum ?
PSum ?
In ähnlicher Weise gibt es auch die Möglichkeit, die Szenenlisten selbst zu verändern. So wie man es von Textverarbeitungsprogrammen wie z.B. EXCEL kennt, kann man kopieren, ausschneiden und löschen. Mit kopieren und einfügen können einzelne Werte in andere Felder der cues geschrieben werden
Hier ist noch einmal die Zusammenfassung als Erklärung:
Edit in Programmer
Edit in Programmer Blind
Cut Strg+X Ausschneiden der ausgewählten Szene Wie in EXCEL "Zeile ausschneiden"
Copy Strg+C Kopieren der ausgewählten Szene Wie in EXCEL "Zeile kopieren"
Paste Strg+V Einfügen der ausgewählten Szene Wie in EXCEL "Zeile einfügen"
Delete Del(Entf) Entfernen der ausgewählten Szene Wie in EXCEL "Zeile Entfernen"
Renumber Cues
Cue Timing Editor ein separater Editor öffnet sich
  • Teste doe "append" und "subtract" Funktionen
Zusätzliche Links
Funktion Beschreibung Kommentar
Tracking
Reset when Released
Use Cue Time as Back Time
Use Cue Time as GoTo Time
