Lektion 2 Tut3
Vorlage:DMXC3 lesson
In dieser Übung wirst Du lernen, wie man mit dem Panel-System von DMXControl 3 umgeht. Du kannst die Panels beliebig anordnen und die Konfiguration speichern und wiederherstellen.
Lektion2: Das Panel-Konzept der DMXControl 3 Benutzeroberfläche
DMXControl 3 stellt eine Menge von Funktionen und Fenstern (Panels) zur Verfügung. Für verschiedene Anwendungsfälle sind auch jeweils andere Fenster wichtig. Aus diesem Grund nutzt DMXControl 3 ein flexibles Panel-System, mit dem Du Deine eigene Anordnung erstellen kannst. Die Fenster in der Benutzeroberfläche können vom Hauptfenster gelöst werden oder an den oberen, unteren, linken oder rechten Rand eines Fensters geheftet werden. Diese Flexibilität ermöglicht es Dir, die Benutzeroberfläche einfach oder genau auf Deine Bedürfnisse zugeschnitten zu gestalten und ggfs. Fenster auf verschiedene Bildschirme zu verschieben. Klicke dazu einfach auf ein Fenster und ziehe den Mauszeiger über den transparenten Pfeil, um die Form an den gewünschten Platz anzudocken. Ein Panel kann auch den übrigen Platz in der Mitte einnehmen.
Hier sind einige Erklärungen:
  • Ein "freies" Fenster ist eines, das an keiner Seite angeheftet ist.
  • Ein "pane" bzw. panel ist ein Container für mehrere Fenster.
Hinweis: "pane" bedeutet (Fenster-)Scheibe. Da es keine geeignete deutsche Informatik-gerechte Übersetzung gibt, bleiben wir bei den Begriffen "pane" bzw. "panel"/Panel (Rahmenelement, Eingabefeld bzw. Konsole)
  • Das Symbol mit den Andockmöglichkeiten zeigt an, wo ein Fenster angedockt werden kann. Es ist sowohl im Hauptfenster als auch in jedem panel verfügbar. Die mögliche Position eines Fenster wird durch ein blaues Rechteck angezeigt.
  • Alle Fenster werden über das Betriebssystem (z.B. Microsoft Windows) erstellt und können über das "X" in der oberen rechten Ecke geschlossen werden. Das "X" schließt immer nur das aktive Fenster. Sollte es mehrere Fenster in einem Panel geben, so bleiben alle anderen Fenster weiterhin geöffnet.
  • Die Reißzwecke (senkrecht) ist das kleine Symbol, dass erscheint, wenn ein Fenster dauerhaft angezeigt wird. Klickt man auf die Reißzwecke, so wird dieses Fenster ausgeblendet und erscheint erst dann wieder, wenn man das dazugehörige Symbol am Bildrand klickt.
  • Ein Panel kann auch in 2 verschiedene Panels geteilt werden
  • Verschiedene Fenster können sich ein Panel teilen, wobei lediglich das oberste angezeigt wird. Die anderen sind dann ausgeblendet, aber über einen Reiter sichtbar.
Panel
Ein Panel kann mehr als ein Fenster unterbringen. Ein Panel wird automatisch erzeugt, wenn weitere Fenster darin eingebettet werden. Alle Fenster werden durch einen Reiter angezeigt. Ein Klick auf den Reiter führt dazu, dass das entsprechende Fenster angezeigt wird.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten für das Lösen eines Fenster aus dem Hauptfenster um ein freies Fenster zu bekommen.
  • Nach der Erzeugung ist es schon gelöst.
  • Doppelklicke auf den blauen oder grauen Kopf des Fensters um es zu lösen.
  • Doppelklicke auf den Reiter eines eingebetteten Fensters
  • Klicke und halte die linke Maustaste gedrückt und ziehe den Kopf des Fensters auf die gewünschte Position
  • Klicke auf einen Reiter und halte die linke Maustaste gedrückt und ziehe das Fenster an die gewünschte Position
Ein freies Fenster kann jederzeit überall hingezogen und angedockt werden.
Selbst in jedem freien Fenster gibt es die Möglichkeit des Andockens und der Aufteilung.
Felder aufteilen
Wenn Du ein freies Fenster mit dem Mauszeiger über ein Feld ziehst, so werden Dir verschiedene Möglichkeiten zum Andocken geboten. Es ist möglich, beide Fenster auf einem Feld zu platzieren, so dass beide Fenster jeweils die Hälfte eines Feldes einnehmen. Dies kann horizontal oder vertikal erfolgen.
Im obigen Beispiel würde das freie Fenster "Projekt Explorer" beim Loslassen den Platz mit dem Programmer-Panel teilen.
Felder teilen (Pane Sharing)
Als Alternative zum Felder aufteilen ist es möglich, dass sich zwei Fenster ein Feld teilen. Das Fenster, das angezeigt wird, kann mittels Reiter ausgewählt werden. Nimm ein freies Fenster und bewege den Mauszeiger in die Mitte der angezeigten Vorschläge.
Es gibt also zwei Möglichkeiten, ein weiteres Fenster in ein Feld zu integrieren. Das kann sein:
1. Andocken an einer der 4 Seiten 2. Ausfüllen des freien Raums in der Mitte des Fensters
Wenn du mehrere Fenster in ein kleines Feld ziehst, werden links und rechts kleine Pfeile angezeigt, damit Du verborgene Reiter sehen kannst.
Versteckte Fenster (Hideaway Forms)
Wenn Du auf die Reißzwecke eines Feldes klickst (Neben dem "X" zum Schließen), wird dieses Panel gelöst. Das Panel wird "losgepinnt" und schwenkt zur Seite des Bildschirms weg. Die verbleibenden Fenster teilen sich jetzt den neugewonnenen Platz.
In diesem Beispiel gibt es 3 automatisch verborgene Fenster (siehe Reiterstreifen).
Auto-Verbergen (Auto-Hide)
Das Andockfenster hat eine Auto-Verbergen Funktion, die sich als sehr nützlich erweisen kann. Ist ein Feld verborgen, so wird dies am äußersten Bildrand angezeigt.
Auto-Verbergen hat 3 verschiedene Modi:
  • Verbergen,
  • Ausklappen - wenn Du mit dem Mauszeiger darüber fährst,
  • Ausklappen beim Anklicken
Im verborgenen Modus wird nur der Reiter angezeigt. Das Fenster selbst ist komplett verborgen. Dies kann nützlichen sein, um mehr Informationen auf dem Bildschirm anzuzeigen.
Speichern einer Layout Konfiguration
Im Menüpunkt Settings->Layout kann eine individuelle Layout-Konfiguration gespeichert und wiederhergestellt werden.
topics to do be added (by beta testers)
  • Beispiele zeigen
  • Öffne ein neues Fenster (unter Menu -> "Windows") und platziere es an verschiedenen Stellen oder docke es an
  • Speichere und lade eine benutzerdefinierte Anordnung
Weitere Links und Verweise
Zertifikat
Ich habe die Themen in dieser Lektion verstanden und möchte mit der nächsten Lektion weitermachen: Lektion 3
