| Textbuch DMXC2 |
Gerade bei Theater- und Musicalveranstaltungen ist es entscheidend, dass Lichtstimmungen und Effekte auf ein Stichwort genau zum Einsatz kommen. Daher ist das Textbuch-Modul in DMXControl integriert. Mit diesem können Sie Licht- oder Bewegungsszenen, aber auch Soundeffekte (wie Donner, Hundegebell oder ähnliches) sowie Befehle zu gewissen Textstellen in einem Theater- oder Musicalstück starten. Dabei bleibt der Einsatzbereich des Textbuch-Moduls nicht auf Theater und Musical beschränkt, denn auch für andere Veranstaltungen mit festem Ablauf wie Chor- oder Karnevalsveranstaltungen ist dieses Modul geeignet.
- der Textfeldbereich mit Texteditorfunktionen im oberen Teil des Moduls
- der Steuerungsbereich mit Buttons zur Steuerung der Aufführung im mittleren Teil des Moduls
- der Regiebereich mit einer Szenenübersicht und Szenenbearbeitungsfunktionen im unteren Teil des Moduls
Textfeldbereich
Um Skript-Dateien in DMXControl öffnen zu können, müssen diese im "Rich Text Format"[1] (Dateiendung ".rtf") vorliegen. Damit der Text im Textfeld nicht zu umfangreich wird, sollte das Skript in mehrere Teile aufgeteilt werden, vorzugsweise zu jeder Pause eine Unterteilung. Die so entstandenen Teilskripte können in den Pausen entsprechend über ein weiter unten im Artikel noch genauer erklärtes Auswahlfeld separat geladen werden. Außerdem ist die Textstruktur des Skriptes im Textbuch-Modul nicht vorgegeben, das heißt Sie können das Skript individuell an ihre Anforderungen anpassen und müssen sich nicht auf eine DMXControl-spezifische Textstruktur einstellen.
Unter dem Textfeld befindet sich ein kleiner Fortschrittsbalken. Dieser zeigt den aktuellen Fortschitt im Textbuch, anhand dessen man ungefähr abschätzen kann, wie lange das aktuelle Stück schon läuft und wieviel Text noch bis zur nächsten Pause bzw. dem Ende des Stückes folgt.
Die Zeichenfolge ### darf im normalen Text des Skriptes nicht vorkommen, da DMXControl diese Zeichenkette als Markierung für die erstellten Referenzeinträge benutzt. Wird diese Zeichenkette verwendet kann es zu schweren Fehlern kommen! |
Szenenreferenzen
Die Szenen-ID ist eine von DMXControl automatisch erzeugte vierstellige Referenznummer. Diese Nummer wird benötigt, damit DMXControl in der internen Datenbank die richtige Szene zu der Szenenreferenz findet. Der Szenenname entspricht dem in DMXControl vergebenen Szenennamen und kann bei der Erstellung der Szene individuell gewählt werden. Hier sollte darauf geachtet werden, treffende Namen zu verwenden, damit bei einer Suche die entsprechenden Szenen schnell wieder gefunden werden können. Zusätzliche Informationen wie die Art der Lichtstimmung können als Regiekommentar am Ende einer Szenenreferenz stehen. Eine Szenenreferenz kann z.B. wie folgt aussehen:
| Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die Szenenreferenzen beim Bearbeiten mit einem externen Texteditor nicht verändert werden, da hierdurch Szenenreferenzen verloren gehen können und es zu Inkonsistenzen kommen kann |
Steuerungsbereich
Im Steuerungsbereich befinden sich vier Buttons. Der Größte von ihnen ist der GO-Button. Er startet die ausgewählte Szene und selektiert automatisch die nachfolgende Szene. So werden durch mehrmaliges Klicken auf den GO-Button der Reihe nach alle Szenen im Skript gestartet.
Links daneben befinden sich zwei Navigationsbuttons, Zurück und Vor. Mit ihnen kann man zwischen den Szenen navigieren, ohne sie auszuführen. So kann man einzelne Szenenreferenzen überspringen, falls mal ein Stichwort verpasst wurde und nun die nächste Szene ausgewählt werden soll.
Rechts neben dem GO-Button befindet sich der AutoScroll-Button. Mit diesem kann die AutoScroll-Funktion des Textbuches aktiviert bzw. deaktiviert werden. Bei der AutoScroll-Funktion wird eine rote Leselinie angezeigt und das Textbuch scrollt die Leselinie und das Skript immer bis zur nächsten Szenenreferenz. Die Scrollgeschwindigkeit wird aus der angegebenen Delta-Zeit zur nächsten Szene im Regiebereich abgeleitet, daher ist natürlich in der Regel eine manuelle Anpassung erforderlich.
Der Steuerbereich beinhaltet seit der Version 2.11 von DMXControl auch eine kleine Suchfunktion. Mit Hilfe der Tastenkombination Strg + F wird die Suchfunktion aktiviert. Sie durchsucht das Skript bei einem Klick auf Nächster Treffer ab der aktuellen Cursor-Position nach den eingegebenen Suchtext. Wird der Suchtext im Skript gefunden, so springt das Textbuch an diese Position und markiert die entsprechende Textstelle. Der linke Button in der Such-Ansicht schließt die Suchfunktion und zeigt wieder die Steueransicht an.
Regiebereich
Der Regiebereich beinhaltet im oberen Teilbereich eine Textbuchverwaltung. Mit dem Dropdown-Menü lassen sich die unterschiedlichen Teilskripte auswählen und mit dem Button Verwalten angelegt, kopiert, umbenannt oder gelöscht werden. Mit Öffnen kann zu jedem Teilskript die passende Textdatei geöffnet werden.
Im unteren Teil befindet sich eine Liste mit allen im Skript enthaltenen Szenen, welche nach ihrem Erscheinen im Skript sortiert sind. In dieser Liste werden verschiedene Parameter jeder einzelnen Szene angezeigt, die teilweise durch langsames doppeltes Klicken (kein Doppelklick) bearbeitet werden können:
| Funktion | Beschreibung | Bearbeitbar | |
| 1 | Scene aktiv | Hier kann ausgewählt werden, ob die Szene im Ablauf berücksichtigt oder ausgelassen wird | Ja |
| 2 | grüner / roter Rhombus | Stimmen Szenenreferenz und Szene in der Datenbank überein, ist der Rhombus grün, andernfalls rot | Nein |
| 3 | Name | Name des entsprechenden Szeneneintrags | Ja |
| 4 | Zeile | Hier wird die Zeilennummer der Szenenreferenz angezeigt | Nein |
| 5 | Delta-T | Zeit zwischen der letzten und der aktuellen Szene. Der hier angegebene Wert hat Einfluss auf die Scrollgeschwindigkeit der AutoScroll-Funktion | Ja |
| 6 | Stichwort | Als kleine Hilfe kann hier eine Textstelle angegeben werden, an der die Szene gestartet werden soll | Ja |
| 7 | Kommentar | Hier kann eine Notiz mit zusätzlichen Informationen zur Szene angegeben werden, die am Ende der entsprechenden Szenenreferenz im Skript erscheint | Ja |
| 8 | Einblendzeit | Die Einblendzeit bestimmt, wielange die Überblendung von der letzten Szene zur aktuellen Szene dauern soll | Ja |
Links von der Szenenliste sind die aus anderen Modulen bekannten Button zum Erstellen, Bearbeiiten und Löschen einzelner Szeneneinträge. Näheres zu ihrer Bedienung finden sie im Artikel Szenen-Modul. Unterhalb der Szenenliste befindet sich der Szenenfortschrittsbalken. Dieser zeigt grafisch an, wie lange die aktuelle Szene im Verhältnis zu ihrer Einblenddauer schon eingeblendet wird.
Werden mehrere Szenen gleichzeitig gestartet, die die gleichen Geräte beinhalten, so beginnt die DMX-Ausgabe zu springen und das Licht fängt an zu flackern. Außerdem können Szeneneinblendungen nicht abgebrochen werden. Daher muss darauf geachtet werden, dass die Einblendzeiten nicht zu groß gewählt werden! |
früherer Wiki-Artikel: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Textbuch_Tool
- ↑ Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Rich_Text_Format/
