| Kommandozeile DMXC2 |
Dieses Fenster ....
- ↑ früherer Wiki-Artikel: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Steuerzentrum
Copy'n'paste aus altem Wiki Artikel
Mit dem Kommandozeilen-Werkzeug können Sie vorerst nur DMX-Werte setzen. Es wird weiter ausgebaut, um allgemeine Befehlssequenzen erstellen zu können.
Beispiele für gültige Kommandos sind:
- 20+21+25@128 (Senden des Wertes 128 auf Kanäle 20, 21 und 25)
- 1 THRU 50 - 20 @FULL (Senden von 256 auf Kanäle 1-50, außer 20)
| Button | Beschreibung | Beispiel |
Digit |
Ein Kanal wird spezifiziert, auf den sich z.B. der Slider auswirkt. | 27 <Enter> |
| THRU | Wählt einen kontinuierlichen Bereich von Kanälen, | 1 THRU 5 entspricht der Eingabe 1+2+3+4+5 |
| + / - | Hinzufügen oder Entfernen von Kanälen, etc | 1 THRU 50 - 20 |
| @ | Steht vor dem numerischen Wert, der an die spezifizierten Kanäle gesendet wird. | 20+21+25@128 (Senden des Wertes 128 auf Kanäle 20, 21 und 25) |
| DEL | Löscht die letzte Eingabe | |
| FULL | Maximalwert | 255 (oder wie im DDF spezifiziert) |
| Enter | Absenden des Kommandos, Die Eingabezeile wird gelöscht. | Das aktuelle Kommando wird im grauen Bereich über der Eingabezeile angezeigt. |
Zur Zeit sind nur Eingaben über die Maus möglich.Dies kann man umgehen, indem man per Tastatur- oder Midifernsteuerung den jeweiligen Befehl einer Taste zuweist (z.B. + im Kommandozeilentool wird auf der Tastatur dem Zehnerblock + zugewiesen.
Der Slider auf der rechten Seite arbeitet ähnlich einem Submaster für die in der letzten Kommandozeile ausgewählten Kanäle, d.h. Sie können die DMX-Werte damit modifizieren.
