| Ausgabeplugins DMXC2 |
Da DMXControl mit möglichst vielen Transmittern funktionieren soll, werden diese über Plugins angesprochen. Beim Programmstart sucht DMXControl in seinem Programmverzeichnis nach Dateien mit der Endung ".out.dll" und versucht diese einzubinden. Der Benutzer kann so durch einfaches Kopieren von Dateien neue Interfaces hinzufügen. Es können auch mehrere Transmitter parallel verwendet werden, dazu sind entsprechend alle erforderlichen Interfaces im Output-Plugin-Konfigurationsmenü mit einem Häkchen zu versehen. Dies kann sinnvoll sein da erfahrungsgemäß bei preiswerten Geräten Probleme mit einzelnen Transmittern auftreten können. So kann man verschiedene DMX-Ketten mit der günstigeren Kombination bilden. Entweder läßt man auf allen Transmittern sämtliche Werte ausgeben (standardmäßig) oder man teilt Adressbereiche ein, falls die Transmitter Stratadressen unterstützen.
Beispiel-Plugins (Visual Basic 6 und Delphi 7) als Ausgangspunkt für ihre eigene Implementation können Sie hier herunterladen. Das Visual-Basic Beispiel ist umfangreich kommentiert und beschreibt den Ausgabe-Plugin Mechanismus.
| Ggfs. HTP in Programmkonfiguration ausschalten (hängt von der Szenendefinition ab). |
- Datum/Zeit: 29.10.2005/17:35
- Autor: Stefan Krupop *Status: Stabil
- Datei: http://www.dmxcontrol.de/files/Sample.zip
- Beschreibung: Dieses Plugin stellt ein Skelett für eigene Entwicklungen bereit und führt kurz in die Funktionsweise des Ausgabepluginsystems ein.
Delphi 7.0 Demoplugin
Datei:Datei:DMXC2 Manual Delphi demoplugin.jpg
- Datum/Zeit: 19.10.2005/15:25
- Autor: Christian Nöding *Status: Stabil *Datei: http://home.arcor.de/christian.noeding/www.pcdimmer.de/downloads/dmxcontrol/delphidemoplugin.zip (Link funktioniert nicht mehr)
- Beschreibung: Mit diesem Pluginskelett ist bereits das Grundgerüst eines Plugins mit Konfigurationsdialog, Infobox und Messageboxen gegeben. Man kann direkt loslegen und seine Ideen umsetzen. Zudem sollte die GUID entsprechend abgewandelt werden, damit das Plugin korrekt in DMXControl geladen werden kann. Dies erledigt man am einfachsten so:
- Im Hauptmenü von Delphi "Ansicht" wählen
- "Typbibliothek" auswählen * den untersten Punkt "OutputPlugin" wählen
- rechts unter der Karteikarte "Attribute" die GUID entsprechend abändern.
Das Demoplugin ist direkt kompilierbar, sodass man gleich einen Eindruck von der Funktionalität bekommen kann:
- Im Hauptmenü "Projekt" auswählen
- "Alle Projekte erzeugen" anklicken
Daraufhin sollte im Verzeichnis, in dem die Quelltextdateien liegen, eine Datei namens "DelphiDemoPlugin.out.dll" erzeugt werden, welche man direkt in DMXControl laden kann.
- früherer Wiki-Artikel: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Ausgabeplugins
