Lektion 13 Tut3
Vorlage:DMXC3 lesson
In dieser Lektion erklären wir wie man Presets wieder verwenden kann um eine Show schneller zu programmieren.
Lektion 13:
Presets sind cues sehr ähnlich, du kannst sie auf gleiche Weise erstellen (siehe Lektion 8). Der Button "Create preset" ist gleich mit dem "Create cue" Button. Du kannst die Presets nutzen um verschiedene Werte für die Fixtures (=Geräte?) abzuspeichern. Du kannst folgende Werte speichern:
  • Positionen von Moving Heads
  • Farben von RGB Pars
  • Kombinationen von Gobos, Shutter auf und Farbe
  • Standard Lauflichter (generic Chasers) (bei denen man nachträglich noch die Farbe verändern kann)
  • oder die Intensität von normalen Fixtures (Geräten)
  • usw.
Der große Vorteil beim benutzen von Presets ist, dass Werte seperat gespeichert werden (Anm. ist das so gemeint?: The big advantage of using presets is, that it's referenced data.). Das bedeutet, dass Presets in Cues gespeichert werden können, diese aber lediglich einen Link zum Preset enthalten. Wird der Preset verändert, so wirkt sich diese Änderung auch auf den cue aus. Also aufgepasst: Wird ein Wert im Preset geändert, so wird diese Änderung in den cue übernommen. Ein einfaches Beispiel bei dem Presets die Programmiergeschwindigkeit enorm erhöhen: Du hast eine Farbe deines (CYC Wash?!?) als Preset gespeichert und nutzt diesen in fünf cues. Später entscheidest du dich die Farbe etwas anzupassen. Dazu musst du anstatt der fünf cues lediglich einen Preset ändern. Wenn du jedoch nur eine Farbe eines cues ändern möchtest kannst du den Wert einfach überschreiben. (Zumindest sollte das so klappen)
Aufnehmen eines Presets
Anpassen eines Presets
Löschen eines Presets
/*Nachdem du Presets angelegt hast kannst du sie auf zwei Arten verwenden (TODO: Es sollten mehr als zwei sein): Entweder den ganzen Preset oder nur Teile daraus*/
Anwendung von Presets
Per "drag&drop" kannst du Presets zu einer Szenenliste hinzufügen. Ein Link deiner Preset Liste wird hinzugefügt (verdreh ich hier den Sinn oder nicht?: A copy of your "preset cue" will be inserted. All values from the preset are taken over into the new cue.)
Anwenden von Presets für ausgewählte Geräte
TODO: Ääähh, es sollte funktionieren
Anwenden von ausgewählten Werten der Presets
Es ist auch möglich ausgewählte Eigenschaften eines Presets in einen cue zu speichern. In diesem Fall fügst du z.B. den Dimmer per Drag&Drop der Szenenliste hinzu. Achte dabei auf den Programmer: In unserem Fall kannst du sehen, dass ein Dimmer Wert vom Preset kommt.
Anwenden von ausgewählten Geräten mit ausgewählten Werten
TODO: Ich könnte mir vorsatellen, dass das auch funktioniert
/*Achtung Presets resp. values from presets are taken as references to original preset. Solltest du nachträglich ein Preset ändern wollen, so werden alle anderen Werte in den cues mit übernommen. Das kann sehr nützlich sein, um eine Show mit ein paar Klicks neu zu erstellen If you modidy afterwards the preset, all reference values are changed automatically.*/
  • TODO: some paragraphs sound odd, going to change that later ...
  • TODO: Begrifflichkeiten klären, die für DMXC genutzt werden:
    • - Intensität eines Gerätes oder nur für Dimmer (=intensity= Helligkeit? oder Intensität) of fixture or just intensity instead of dimmer value
    • - Parameter sind Pan/Tilt, Farbe und Intensität
    • - pan/tilt: focus?
    • - Eigenschaften: follow, wait, trigger in cue list...
  • TODO: Notiz unter "Achtung" entfernen. Bis zu Veröffentlichung sollte das dem Leser klar sein.
  • TODO: Bessere Erklärungen hinzufügen, was Presets sind.
  • TODO: capitalization of paragraph heading?
  • Erstelle einige Presets und nutze sie in der Szenne liste
Zusätzliche Links
Zertifikat
Ich habe die Themen in dieser Lektion verstanden und möchte mit der nächsten Lektion weitermachen: Lektion 14
