Lektion 13 Tut3
Pencil.png Dieser Artikel ist sehr kurz und möglicherweise inhaltlich noch sehr unvollständig. Bitte helfen Sie mit: Melden Sie sich an oder loggen Sie sich ein, bearbeiten und vervollständigen Sie den Artikel und entfernen Sie anschließend diesen Hinweis. (Anleitung zum Bearbeiten.)
Dieser Artikel soll eine Kurzanleitung zu DMXControl sein. Inhalt: Programmierung von cues und einer Show
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel ist zm Teil eine 1:1 Kopie oder wurde mit Hilfe von FreeTranslation.com übersetzt und sehr viele Inhalte müssen noch angepasst werden, also ... jeder kann ja mal einen Satz übersetzen/korrigieren und entfernt anschließend diesen Hinweis
Vorlage:DMXC3 lesson
In dieser Lektion erklären wir wie man Presets wieder verwenden kann um eine Show schneller zu programmieren.
Lektion 13:
Presets sind cues sehr ähnlich, du kannst sie auf gleiche Weise erstellen (siehe Lektion 8). Der Button "Create preset" ist gleich mit dem "Create cue" Button. Du kannst die Presets nutzen um verschiedene Werte für die Fixtures (=Geräte?) abzuspeichern. Du kannst folgende Werte speichern:
  • Positionen von Moving Heads
  • Farben von RGB Pars
  • Combinationen von Gobos, Shutter auf und Farbe
  • Standard Lauflichter (generic Chasers) (bei denen man nachträglich noch die Farbe verändern kann)
  • oder die Intensität von normalen Fixtures (Geräten)
  • usw.
Der große Vorteil beim benutzen von Presets ist, dass die Werte seperat gespeichert werden (Anm. ist das so gemeint?: The big advantage of using presets is, that it's referenced data.) That means, whenever you record a cue using presets, not the actual values, but a link to the preset is stored. So keep in mind, if you change your preset, all cues that use this preset will use the new values. A simple example where presets can rapidly speed up programming would be: You've recorded a color of your cyc wash as a preset and used this preset in five cues. If you later decide to modify the cyc wash a bit, you just need to update one preset instead of five cues. However if you just want to change the color in one cue you can do that by overwriting the reference with manual data. (i hope!)
Recording Presets
Modifying Presets
Deleteing Presets
/*After you have created your presets you can use it in two (TODO: should be more than two scenarios) scenarios: using the complete preset or using of parts of a preset*/
Applying Presets
You can "drag&drop" a preset into your scene list. A copy of your "preset cue" will be inserted. All values from the preset are taken over into the new cue.
Applying Presets for Selected Fixtures Only
TODO: uhm should work, ha?
Applying Selected Parameters of Presets
It is also possible to take not the whole preset, but only a selected attribute from the preset for your current cue. For this case you drag&drop the preset to your dedicated attribute, e.g. the dimmer. Please have a view to the programmer: You can see that in our case the dimmer value was taken from the preset.
Applying Selected Parameters of Presets for Selected Fixtures Only
TODO: i guess this should work, too.
/*Attention Presets resp. values from presets are taken as references to original preset. If you modidy afterwards the preset, all reference values are changed automatically. This behaviour can be beneficially applied when adapting a show by only modifying few presets.*/
  • yah first release the beta, than we'll see what to add here...
  • TODO: some paragraphs sound odd, going to change that later ...
  • TODO: check terms that dmxc uses, here is what i normaly use:
    • - intensity of fixture or just intensity instead of dimmer value
    • - parameters are pan/tilt, color, intensity
    • - pan/tilt: focus?
    • - attributes: follow, wait, trigger in cue list...
  • TODO: remove attention notice. That should be clear to the reader till there.
  • TODO: add some better explanation what presets are.
  • TODO: capitalization of paragraph heading?
  • Create some presets and use it in your scene list
Zusätzliche Links
Zertifikat
Ich habe die Themen in dieser Lektion verstanden und möchte mit der nächsten Lektion weitermachen: Lektion 14
