Verwendung
Diese Vorlage formatiert verschiedene Arten von Werten. Die Verwendung erfolgt durch {{Manual Value | [Parameter] | [Wert]}}. Es sind folgende Werte mit dem gleich lautenden Parameter hinterlegt:
| ID | Parameter | Zulässige Werte | Erläuterung |
| 1 | Parameter | CaptionDMX channelDMX valueXML attributeXML value |
Formatvorlage für Wert |
| 2 | Wert | Freitext |
Zu formatierender Text, wie ein DMX-Wert oder die Angabe eines DMX-Kanals |
Beispiel
Die Funktion Show 1 liegt auf DMX-Kanal 1 im Wertebereich zwischen 8 für den Wert 0 und 31 für den Wert 100.
In dem XML-Code muss für das Attribut segments der Wert 6 eingetragen werden, wenn das Gerät im zweiten Ring 6 LEDs verbaut hat.
