Lektion 16 Tut3
Version vom 10. November 2024, 14:26 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge)
Lektion 16 Tut3
Arrow back.png Lektion 15
Info small.png Hinweis: Dieser Artikel kann möglicherweise veraltete Informationen enthalten.
In dieser Lektion beschäftigen wir uns mit dem Erstellen und der Bedienung des Softdesks, welches diverse grafische Bedienelemente bereitstellt, mit denen du dir beliebige Pulte erstellen kannst.
Update erforderlich:
  • Das Softdesk ist ab DMXControl3 Version 3.2.0 integriert. Die Installation des Plugins von der Download-Seite ist nicht mehr erforderlich.
Lektion 16: Softdesk
DMXControl 3 stellt einen Softdesk bereit, welcher die beliebte Kommandobox aus DMXControl 2 ersetzt. Die Vorteile des Softdesks sind folgende:
  • flexiblere Layout-Möglichkeiten
  • größere Vielzahl von Bedienelementen
  • potenziell wird es Softdesk-Varianten auch auf externen Clients (Tablets, etc.) geben.
Prinzipiell kann man mit dem Softdesk -Editor beliebige Pulte nachbauen.
Das Software-Pult (Softdesk) kann über den Plugin-Manager aktiviert werden, siehe auch Lektion 6. Dort einfach den Haken setzen. Anschließend findest du einen neuen Eintrag "Softdesk" unter dem Menüpunkt "Windows" (evtl. Neustart des GUI-Clients erforderlich).
Abbildung 1:Softdeskplugin aktivieren
Abbildung 1: Softdeskplugin aktivieren
Nach dem Öffnen des Plugins erscheint über dem Menü als erstes eine Oberfläche für die Verwaltung der verschiedenen Pulte. Dieses Panel ist anfangs leer, nur auf der rechten Seite sind 6 Buttons. Hier kannst du einzelne Pult-Oberflächen erstellen, bearbeiten, kopieren, importieren oder auch exportieren. Durch Doppelklick in die blaue Zeile kann man den Namen des zu erstellenden Pultes ändern (wenn der Designmode aktiviert ist). Das Pult erscheint auch im Projekt Explorer.
Wichtiger Hinweis DMXControl 3 speichert alle Softdesks automatisch innerhalb des Projektes (Save Project). Die Export/Import Funktion wird dazu dienen, die erstellten Pults auf externe Clients (z.B. Android) zu übertragen.
Man kann mehrere Pult-Oberflächen erstellen, die dann zur Laufzeit gleichzeitig aktiviert werden können (es gibt allerdings keine verschiedenen Bänke innerhalb einer Pult-Oberfläche).
Abbildung 2:Softdeskplugin
Abbildung 2: Softdeskplugin
Du kannst die Elemente nach deinen Vorstellungen im "property context menu" anpassen. Dazu einfach einen Doppelklick auf das Bedienelement machen oder per Rechtsklick im "design mode" aufrufen. Das folgende Bild zeigt das "property Fenster" für eine Schaltfläche. Du kannst zum Beispiel den Namen, Farbe und Togglemode property ändern - hier wurde der Text auf "Flash button" geändert.
Abbildung 3:Einstellungen
Abbildung 3: Einstellungen
Wichtiger Hinweis Bitte beachte, dass bei der Änderung der Größe von einzelnen Elementen mit der Maus diese an den Ecken vorgenommen werden müssen.
Im nächsten Schritt musst du dein Softdesk mit dem Projekt verbinden, das heißt, den Bedienelementen Funktionen zuweisen.
Dies geschieht mit dem Input assignment panel aus dem Menüpunkt Application Settings (Lektion22). Auf der linken Seite findest du die Bedienelemente deines Softdesks, auf der rechten Seite werden die logischen DMXControl 3 Elemente angezeigt. Durch "Drag&Drop" werden den Bedienelementen Eigenschaften oder Werte zugewiesen.
Abbildung 4:Input Assignment
Abbildung 4: Input Assignment
Wichtiger Hinweis Bitte nicht vergessen, zur Laufzeit den Designmodus auszuschalten.
Die Softdesk Fenster sind ins Panel-System integriert. (Lektion 2). Das heißt, dass man eingebettete Fenster oder freie Fenster haben kann, die auch den Softdesk beinhalten.
Die einzelnen Softdesks werden dann durch einen Doppelklick geöffnet (bei ausgeschaltetem Designmode).
1) Erstelle Dir ein Beispiel Softdesk als Kommandobox-Ersatz mit 10 Buttons, die mit Cues verbunden werden.
2) Nutze auch die restlichen Bedienelemente in einem weiteren Softdesk, siehe obiges Bild.
