Vorlage:DMXC3 Manual-Tableheader DDF-Code attributes
Version vom 13. März 2024, 13:00 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge)
Verwendung
Diese Vorlage erzeugt den Tabellenkopf im Format class="wikitable toptextcells"
für die Erläuterung der verschiedenen Attribute für eine Funktion eines DDFs. Die Tabellenzeilen und die Fußzeilen sind manuell anzufügen.
Die Verwendung erfolgt durch {{DMXC3 Manual-Tableheader DDF-Code attributes | [Sprache] | [Typ]}}
. Für die Parameter sind folgende Werte zulässig:
ID | Parameter | Zulässige Werte | Erläuterung |
1 | Sprache | de , en |
Sprachversion der Vorlage |
2 | Typ | step-generic ,step-val ,range-generic ,range-range ,range-handler ,range-temp |
Auswahl der Pfichtattribute |
Beispiele
Hinweis: Die Tabelleneinträge in Zeile 2 und 3 sind manuell erstellt und nicht Bestandteil der Vorlage. Nur die Steuerung der Hintergrundfarbe in Zeile 2 erfolgt noch über die Vorlage.
Parameter de
und step-generic
Attribut | type | mindmx | maxdmx |
Beschreibung | Unterer DMX-Wert für den Zustand | Oberer DMX-Wert für den Zustand | |
Zulässiger Attributwert | closed open
0 bis 255
0 bis 255
Parameter de
und range-generic
Attribut | type | mindmx | maxdmx | minval | maxval |
Beschreibung | DMX-Wert für die geringe Helligkeit | DMX-Wert für die maximale Helligkeit | Geringste Helligkeit | Maximale Helligkeit | |
Zulässiger Attributwert | linear
0 bis 255
0 bis 255
0 % bis 100 %
0 % bis 100 %
