Lektion 6 Tut3
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Im-aim.png Erste Schritte: Lektion 6 Tut3
Vorlage:DMXC3 lesson
Um deine Geräte anzusteuern brauchst du "echte" DMX-Werte. Diese werden von deinem Interface erzeugt. In dieser Lektion wird erklärt, wie du dein Interface in DMX Control 3 einbindest und konfigurierst.
Lektion 6: Konfiguration des Ausgabeplugins
Im Menü "Settings" klickst du auf den Unterpunkt "Plugin Management". Dort kannst du dein DMX-Interface finden und auswählen, indem du einen Haken setzt.
Tipp: In der derzeitigen Betaversion wird nur das Interface von Digital Enlightenment unterstützt. Solltest du ein anderes Interface besitzen kannst du die Software trotzdem ausprobieren. Die Software funktioniert auch ohne DMX-Interface oder man benutzt das Artnet-Interface und verbindet es mit einer Licht-Software, wie z.B. DMXControl 2.11, die dein Interface unterstützt.
Dann erscheint in dem Menü "Settings" ein neuer Unterpunkt namens "DE Interface", den du anklickst. Jetzt kannst du den Modus und die Startadressen des In- und Outputs verändern.
Unter "Erweiterte Interfaceeinstellungen" öffnet sich ein Fenster, in dem die DMX-Timings angepasst werden können:
Hier können Werte verändert und gespeichert werden, die dein DMX-Interface unterstützt. In diesem Fall kann z.B. die "Breaktime" (Pausenzeit) erhöht werden. Sollte eine deiner DMX-Geräte nicht richtig funktionieren, so kann diese Funktion Abhilfe verschaffen.
Weitere Punkte die von Betatestern hinzugefügt werden sollen
  • andere unterstützte Interfaces
  • wie ein externes Interface hinzugefügt wird (Wo z.B. die ".dll" usw. gespeichert werden muss)
Weitere Links und Verweise
Zertifikat
Ich habe die Themen in dieser Lektion verstanden und möchte mit der nächsten Lektion weitermachen: Lektion 7
__NOTITLE__
