MIDIClock2Note Plugin DMXC2
Version vom 20. Februar 2021, 12:24 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Neue Vorlagenversion angewendet)
MIDIClock2Note
Entwickler Maik Stolle (TiPpFeHlEr)
Aktuelle Version 2.4
Status stable
Funktioniert mit 2.12
Programmier­sprache Java
Lizenz BEERWARE
Kontakt maik.stolle@dmxcontrol-projects.org
Download
Maik hat ein neues Projekt gestartet und ein neues Zusatztool für die DMXControl-Familie erstellt. Dabei wird das MIDI-clock Signal, wie es zum Beispiel von einem Behringer DDM4000 gesendet wird, so aufbereitet, dass es für DMXControl nutzbar gemacht werden kann. Das Tool MIDIClock2Note wandelt das MIDI-Clock-Signal zu einer frei wählbaren MIDI-Note, die von DMXControl über die MIDI-Schnittstelle empfangen werden kann und schließlich darüber per [Befehl] das Beattool getriggert werden kann.
Das Tool funktioniert mit jedem Gerät welches ein "System Realtime" (MIDI Clock) Signal sendet.
Bedienung
Oben kann man das In- und Output MIDI-Device wählen,(jedes Klicken öffnet den gewählten Port. Geöffnete MIDI-Ports werden nicht extra angezeigt. Zum Resetten der MIDI-Devices einfach (links-oben) auf "MIDI INPUTS" oder "MIDI OUTPUTS" klicken. Die Listen öffnen und schließen sich automatisch.
Mit den drei Slidern links und rechts kann man die MIDI-Note einstellen, die gesendet werden soll. Gegenwärtig werden 24 Ticks pro 1/4 Note = 24 Ticks 1 BPM errechnet. Der grüne Punkt blinkt bei erkanntem Beat-Signal (Sync). Man kann den Beat über die Radiobox-Buttons in der Mitte schneller oder langsamer machen. Ebenso ist es mit den unteren beiden Slidern möglich, die Länge der MIDI-Note einzustellen (msec-on und msec-off). Es werden 2 frei wählbare MIDI-Noten mit gleichem Delay gesendet, somit kann man  zwei verschiedene Beat-Events in DMXControl erzeugen:
  • Links für die Note 1
  • Rechts für die Note 2
  • Mitte Delay für beide Noten
Konfiguration
Das Tool betrachtet nur die MIDI-Clock Signale, die anderen MIDI-Noten, die vom Pult ankommen, kann man zum Beispiel mit MIDI Yoke einfach durchschleifen.
Beim Behringer (midiport 1 in) muss man vorher den Hardware-Input mit MIDI OX auf einen virtuellen Port umrouten, da alle Signale auf einem Port liegen müssen: zum Beispiel virtueller Port 1. Das Tool greift diesen ab und sendet auf dem gleichen Port wieder eine Note, die wie oben beschrieben ausgewählt werden kann. Hier ein "Verdrahtungsplan", bei allen Tools wurde MIDI-Port1 (in oder out) gewählt.
Verwendung
DMXControl
Hier mal ein Beispiel, wie man dies nun in DMXControl verwenden kann.
NI Traktor Pro
In Traktor Pro wird das Senden des MIDI-Clock-Signals eingeschaltet und ein MIDI-Out-Port definiert. Nun sendet Traktor Pro ein MIDI-Clock-Signal. Dieses wird nun in eine MIDI-Note umgewandelt und kann von DMXControl verwendet werden.
Einstellungen
Alle Einstellungen werden mit Standardwerten initialisiert. Wichtig: Die Einstellungen werden beim Schließen des Tools nicht gespeichert! Die MIDI-Devices sind nach dem Start auf den Wert "0" gesetzt. Somit ist das erste MIDI-In Device schon aktiv. MIDI-Out jedoch noch nicht!
Referenzen
Thread zum MIDIClock2Note Plugin im DMXControl-Forum
