Faust 2000
Version vom 18. Februar 2021, 11:30 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Manuelle Links durch Vorlagen ersetzt)
Das Stück
Story
Das Stück Faust 2000 ist eine moderne Adaption des Klassikers Faust, von Johann Wolfgang von Goethe. Dabei wurde die Handlung des Stückes in die aktuelle Zeit transportiert, und um aktuelle Probleme und entsprechenden Handlungen ergänzt.
Umsetzung
Das Stück wurde von dem Theaterkurs des Jahrgangs 11 des Elsa-Brändström-Gymnasium Oberhausen vorbereitet und aufgeführt.
Aufgrund der ungünstigen Zusammensetzung des Kurses mussten viele männliche Rollen mit weiblichen Darstellerinnen besetzt werden. Des weiteren wurde wegen der unzureichenden Anzahl von Mikrofonen, auf besagte (fast) gänzlich verzichtet.
Technik
Licht & Effekte
Traverse Decke
  • 4x Lucifer GHR 2000 (2KW Stufenlinsenscheinwerfer), inkl. passender Flügeltorblenden
  • 2x ETC Source Four Zoom (25°-50°, 750W Profilscheinwerfer), inkl. ETC Source Four Iris und passender Flügeltorblenden
Bühne
  • 6x Litecraft PAR64 (vermutlich 500W; jeweils rot, grün, blau; Montage hinten links und rechts auf Traverse unter der Decke, aber nicht separat steuerbar)
  • 2x Fluter (Montage bei den PAR64), inkl. passender Flügeltorblenden
  • 4x Selfmade Lichtbänder an der Bühnendecke (komplette Breite: rot, gelb, blau; halbe Breite: weiß)
  • 2x Spots (750W, jeweils links und rechts vorne an der Bühne)
  • 3x Eurolite PAR56 RGB LED (Beleuchtung Saal/Darsteller während der Vorstellung)
  • 1x Eurolite BN-150 Nebelmaschiene (1500W, DMX)
Empore
  • Verfolger (vermutlich 750W-1000W)
  • 1x McCrypt BS-402DMX (4-Kanal Dimmerpack; Steuerung des Verfolgers, der Spots, des Stroboskops)
  • 2x Cosmolight Cosmobeam 800 (800W Spots; Beleuchtung Decke als Ersatz für Saallicht), inkl. passender Flügeltorblenden
  • 1x Eurolite Stroboskop (25W)
Steuerung
  • 1x Zero 88 Chilli Pro 12-10i (12x 10A)
  • 1x Zero 88 Chilli Pro 4-10i (4x 10A)
  • 1x Laptop (Windows 7 Starter) inkl. Monitor, Tastatur und Maus mit DMXControl 3 (Kernel und Client)
  • 1x Laptop (Windows 7 Enterprise) mit MediaMonkey 4
  • Eurolite USB-DMX512 Pro
Ton
  • 4x JBL PRX 412M Monitore (nur 2 genutzt)
  • 2x Bose B2 Bassmodule
  • 3x Crown XLS 2500 (Digitale Endstufen; je 2x 440W an 8 Ohm; nur 2 Stück genutzt)
  • 1x Allen & Heath MixWizard WZ 4 16:2 (Anschluss über 37 Kanal Multicore zur Bühne hin)
Die Tonanlage wurde lediglich für Musik und Soundeffekte verwendet. Die Schauspieler haben bis auf eine Ausnahme ohne Mikrofone gearbeitet.
Video
  • 1x Epson Beamer EB-G5650 (inkl. ELPLM05 - EB Zoomobjektiv)
  • 1x Kramer VP-81SID (StepIn Umschalter)
  • 2x Kramer SID-X1 (StepIn Modul; 1. auf der Bühne, 2. in der FOH Box)
Vorhanden, aber nicht genutzt
  • LSC Minim 12/24 (24 Kanal DMX Steuerpult)
Die fett gedrucktem Geräte gehörten nicht der Schule, sondern mir Persöhnlich.
Programmierung
Probleme und Bugs
aufgetretene Bugs
sonstige Probleme
Fazit
