| Textbuch | |
| Aktuelle Version | 1.3 |
| Status | beta |
| Funktioniert mit | 3.2 |
| Programmiersprache | C# |
| Lizenz | GLP |
| Deutschsprachig | ja |
| Download | |
Beim Textbuch handelt es sich um ein Plugin für DMXControl 3, um die Textbuchfunktionalität aus DMXControl 2 in der Version 3 zur Verfügung zu stellen. Für Theater- und Musicalveranstaltungen ist es essentiell Stimmungen und Effekte passgenau auf Zeitpunkte oder Stichwörter einzutakten. Das Textbuch wurde entwickelt, um bei Veranstaltungen mit festem Ablauf auf basis eines Textbuches/Drehbuches oder ähnlichem die passenden Funktionen von DMXControl 3 auszulösen.
Installation
Das Textbuchplugin kann im DMXControl Forum unter folgendem Link heruntergeladen werden. Im Installationsverzeichnis von DMXControl muss die enthaltene Datei "Textbook.dll" in das Unterverzeichnis "GUI/Plugins" verschoben werden. Im Anschluss sollte nach Neustart von DMXControl 3 im "Plugin Management" der Eintrag "Textbook Plugin" vorhanden sein. Nach aktivieren des Eintrags stehen die Textbuchfunktionalitäten zur Verfügung. Sollte der Eintrag nicht vorhanden sein, ist die DLL Datei eventuell von Windows blockiert und muss gegebenenfalls noch freigegeben oder DMXControl als Administrator gestartet werden.
| Abbildung 1: Textbuch mit Beispieltext. |
- Menüleiste
- Texteditor
- Drag and Drop Bereich
- Textbuch Bedien- und Statusleiste
- Befehlsliste
Menüleiste
Texteditor
Der Texteditor besitzt rudimentäre Funktionalitäten zum bearbeiten und formatieren von Texten im RTF-Format. Auf der linken Seite werden optional die Zeilennummern inklusive weiterer Informationen zu den Textbuchkommandos angezeigt. Ein roter Punkt signalisiert die aktuell selektierte Zeile. Für Cuelisten wird außerdem der Status (gestoppt - rotes Rechteck, pausiert - parallele blaue senkrechte Linien, läuft - grünes Dreieck) der Cuelist angezeigt. Durch doppelklick auf eine Zeilennummer wird die entsprechende Zeile für das Textbuch selektiert. Über einen Rechtsklick auf ein angelegtes Kommando im Texteditor kann über ein Kontextmenü eine schnelleditierung erfolgen.
Drag 'n' Drop Bereich
Zum schnellen anlegen von Textbuchkommandos existiert auf der linken Fensterseite ein Drag 'n' Drop Bereich, in welchem eine Liste der Cuelists, eine Liste mit den Cues einer Cuelist, sowie einer Liste mit für das Textbuch angelegte Sources im Inputassignment untergebracht sind. Die Standardaktionen für die Kommandos sind:
* Cuelist -> Start * Cue -> GoNext * Inputassignment -> Quelle im Inputassignment auf "True" setzen
Die Bedien- und Statusleiste umfasst eine Fortschrittsanzeige, Buttons für den Sprung zum nächsten beziehungsweise zum vorhergehenden Objekt sowie die Buttons "Go" und "Autoscroll". Zur einbindung des Textbuches in Softdesks oder zum anlegen von Shortcuts sind die Buttons der Bedienleiste auch über das Inputassignment ansteuerbar und können zum Beispiel mit externen Befehlsgebern oder Tasten verknüpft werden.
| Abbildung 4: Status- und Bedienleiste des Textbuch Plugins |
Je nach Einstellung wird mit "Go" zum nächsten Kommando oder zur nächsten Zeile gesprungen. Ebenso verhalten sich die Buttons "Back" und "Next", wobei hier die entsprechenden Kommandos nicht ausgeführt werden. Sind die Optionen "scroll to next Item after Go" und "next Command after Go" kann mit der Option "Autoscroll" sanft zwischen den entsprechenden Zeilen gescrollt werden. Die Zeit, zum überblenden zwischen den Zeilen wird über den Parameter "Delta-t" des nachfolgenden Kommandos eingestellt.
Befehlsliste
| Abbildung 5: Liste der Textbuch Kommandos. |
Textbuch anlegen
Die Textbücher werden komplett im Projektfile von DMXControl gespeichert. Da das Textbuch aktuell ein reines GUI-Plugin ist, werden die Textbücher rein von der GUI verarbeitet. Ein bearbeiten der Textbücher im betrieb mit mehreren Clients ist deshalb nicht möglich. Das zeitgleiche nutzen von Textbüchern ist jedoch möglich. Die Textbücher werden über den Projektexplorer verwaltet. Hier sollte eine neue Rubrik mit dem Namen "Textbook" vorhanden sein. Per Rechtsklick auf den Eintrag und "Create Textbook" kann ein neues Textbuch erstellt und mit doppelklick darauf geöffnet werden.
