Textbook Plugin DMXC3
Textbuch
Aktuelle Version 1.3
Status beta
Funktioniert mit 3.2
Programmier­sprache C#
Lizenz GLP
Deutschsprachig ja
Download
Beim Textbuch handelt es sich um ein Plugin für DMXControl 3, um die Textbuchfunktionalität aus DMXControl 2 in der Version 3 zur Verfügung zu stellen. Für Theater- und Musicalveranstaltungen ist es essentiell Stimmungen und Effekte passgenau auf Zeitpunkte oder Stichwörter einzutakten. Das Textbuch wurde entwickelt, um bei Veranstaltungen mit festem Ablauf auf basis eines Textbuches/Drehbuches oder ähnlichem die passenden Funktionen von DMXControl 3 auszulösen.
Installation
Das Textbuchplugin kann im DMXControl Forum unter folgendem Link heruntergeladen werden. Im Installationsverzeichnis von DMXControl muss die enthaltene Datei "Textbook.dll" in das Unterverzeichnis "GUI/Plugins" verschoben werden. Im Anschluss sollte nach Neustart von DMXControl 3 im "Plugin Management" der Eintrag "Textbook Plugin" vorhanden sein. Nach aktivieren des Eintrags stehen die Textbuchfunktionalitäten zur Verfügung. Sollte der Eintrag nicht vorhanden sein, ist die DLL Datei eventuell von Windows blockiert und muss gegebenenfalls noch freigegeben oder DMXControl als Administrator gestartet werden.
Abbildung 1:Textbuch mit Beispieltext.
Abbildung 1: Textbuch mit Beispieltext.
  1. Menüleiste
  2. Texteditor
  3. Drag and Drop Bereich
  4. Textbuch Bedien- und Statusleiste
  5. Befehlsliste
Menüleiste
DMXC2 Manual Audioplayer Button DMXControl.png Save Die änderungen im Textbuch werden in der Projektstruktur gespeichert.
DMXC2 Manual Audioplayer Button DMXControl.png import File Externe Textdateien (*.txt, *.rtf) werden in den Texteditor des Textbuches importiert.
DMXC2 Manual Audioplayer Button DMXControl.png export File Das aktuelle Textbuch wird inklusive der Formatierungen in Form eines *.rtf Dokumentes exportiert. Beim bearbeiten mit externen Programmen ist es notwendig, dass das \v Tag des RTF-Standards unterstützt wird (Textbuchkommandos werden großteils als versteckter Text gespeichert).
DMXC2 Manual Audioplayer Button DMXControl.png show Drag-Drop panel Blendet das Steuerelement zum erstellen von Textbuchbefehlen per Drag and Drop ein/aus.
DMXC2 Manual Audioplayer Button DMXControl.png show Ruler Blendet das Lineal im Texteditor ein/aus.
DMXC2 Manual Audioplayer Button DMXControl.png show Commandbox Blendet die Tabelle mit den vorhandenen Textbuchkommandos ein/aus.
DMXC2 Manual Audioplayer Button DMXControl.png show Linenumbers Blendet die Zeilennummerierung im Texteditor ein/aus.
DMXC2 Manual Audioplayer Button DMXControl.png scroll to next Item after Go Nach dem Ausführen eines Kommandos mit "Go" wird zum nächsten Element gescrollt.
DMXC2 Manual Audioplayer Button DMXControl.png next Line after Go Nach dem Ausführen eines Kommandos mit "Go" wird die nächsten Zeile im Textbuch selektiert.
DMXC2 Manual Audioplayer Button DMXControl.png next Command after Go Nach dem Ausführen eines Kommandos mit "Go" wird das nächste Textbuchkommando selektiert.
DMXC2 Manual Audioplayer Button DMXControl.png Undo Macht die letzte Änderung im Texteditor rückgängig.
DMXC2 Manual Audioplayer Button DMXControl.png Redo Stellt die letzte Änderung im Texteditor wieder her.
DMXC2 Manual Audioplayer Button DMXControl.png Add Öffnet einen Dialog zum einfügen neuer Textbuchkommandos.
Texteditor
Der Texteditor besitzt rudimentäre Funktionalitäten zum bearbeiten und formatieren von Texten im RTF-Format. Auf der linken Seite werden optional die Zeilennummern inklusive weiterer Informationen zu den Textbuchkommandos angezeigt. Ein roter Punkt signalisiert die aktuell selektierte Zeile. Für Cuelisten wird außerdem der Status (gestoppt - rotes Rechteck, pausiert - parallele blaue senkrechte Linien, läuft - grünes Dreieck) der Cuelist angezeigt. Durch doppelklick auf eine Zeilennummer wird die entsprechende Zeile für das Textbuch selektiert. Über einen Rechtsklick auf ein angelegtes Kommando im Texteditor kann über ein Kontextmenü eine schnelleditierung erfolgen.
Drag 'n' Drop Bereich
Abbildung 4:Status- und Bedienleiste des Textbuch Plugins
Abbildung 4: Status- und Bedienleiste des Textbuch Plugins
Zur einbindung des Textbuches in Softdesks oder zum anlegen von Shortcuts sind die Buttons der Bedienleiste im Inputassignment verfügbar und können zum Beispiel mit externen Befehlsgebern oder Tasten verknüpft werden.
Befehlsliste
Abbildung 5:Liste der Textbuch Kommandos.
Abbildung 5: Liste der Textbuch Kommandos.
Textbuch anlegen
Die Textbücher werden komplett im Projektfile von DMXControl gespeichert. Da das Textbuch aktuell ein reines GUI-Plugin ist, werden die Textbücher rein von der GUI verarbeitet. Ein bearbeiten der Textbücher im betrieb mit mehreren Clients ist deshalb nicht möglich. Das zeitgleiche nutzen von Textbüchern ist jedoch möglich. Die Textbücher werden über den Projektexplorer verwaltet. Hier sollte eine neue Rubrik mit dem Namen "Textbook" vorhanden sein. Per Rechtsklick auf den Eintrag und "Create Textbook" kann ein neues Textbuch erstellt und mit doppelklick darauf geöffnet werden.
Externe Ansteuerung
Cuelisten und Cues
Input Assignment
