Format (Input Assignment) DMXC3
Dieser Node formatiert einzelne Werte und kann verschiedene Textbausteine dynamisch zu einem Text zusammensetzen. [Bild]
0 beliebig String Eingang für Text, zum Beispiel aus anderen Nodes.
1
2
3
Output beliebig String Gibt den zusammengesetzten oder formatierten Text aus, um hiermit einen Button oder ein Label im Softdesk dynamisch zu beschriften.
Konfiguration
Um einen Text entsprechend seiner eigenen Vorstellungen auszugeben, muss in den Properties des Format-Nodes im Feld Format der Code angepasst werden. Standardmäßig beinhaltet dieses Feld die Werte {0}, {1}, {2}, {3}.
Anwendungsfall Code Ausgabe Beschreibung
Standard-Wert bei erster Verwendung {0}, {1}, {2}, {3} Text A, Text B, Text C, Text D Alle an den vier Eingängen des Format-Nodes ankommenden Textbausteine werden zu einem Text zusammengesetzt.
BPM-Wert für Label in Softdesk {0:0.#} BPM 128,5 BPM Ist mit dem Eingang 0 der BPM-Wert eines Speedmaster verbinden, kann man sich die Ausgabe aus dem Format-Nodes zum Beispiel auf 128,5 BPM "umbauen" lassen.
Beispiele für weitere Formatierungsmöglichkeiten (insbesondere für Zahlenwerte) sind unter http://www.csharp-examples.net/string-format-double/ einzusehen.
Anwendungsbeispiel
