Das Stück
Sommernachtstraum (im englischen Original A Midsummer Night's Dream) ist eine Komödie von William Shakespeare. Für die Aufführung hat das Ensemble das Original modern bearbeitet. Da es nicht genügend Schauspieler für die Besetzung aller Rollen im Stück gab, haben fast alle Schauspieler mehrere Rollen gespielt.
Eine Rezension in der hiesigen Lokalzeitung findet sich hier.
Technik
Licht & Effekte
Traverse Decke
- 4x Lucifer GHR 2000 (2KW Stufenlinsenscheinwerfer), inkl. passender Flügeltorblenden
- 2x ETC Source Four Zoom (25°-50°, 750W Profilscheinwerfer), inkl. ETC Source Four Iris und passender Flügeltorblenden
Bühne
- 6x Litecraft PAR64 (vermutlich 500W; jeweils rot, grün, blau; Montage hinten links und rechts auf Traverse unter der Decke, aber nicht separat steuerbar)
- 2x Fluter (Montage bei den PAR64), inkl. passender Flügeltorblenden
- 4x Selfmade Lichtbänder an der Bühnendecke (komplette Breite: rot, gelb, blau; halbe Breite: weiß)
- 3x Eurolite PAR56 RGB LED (Beleuchtung Saal/Darsteller während der Vorstellung)
- 1x Eurolite BN-150 Nebelmaschiene (1500W, DMX)
Empore
- Verfolger (vermutlich 750W-1000W)
- 1x McCrypt BS-402DMX (4-Kanal Dimmerpack; Steuerung des Verfolgers, der Spots, des Stroboskops)
- 2x Cosmolight Cosmobeam 800 (800W Spots; Beleuchtung Decke als Ersatz für Saallicht), inkl. passender Flügeltorblenden
- 1x Eurolite Stroboskop (25W)
Steuerung
- 1x Zero 88 Chilli Pro 12-10i (12x 10A)
- 1x Zero 88 Chilli Pro 4-10i (4x 10A)
- 1x Laptop (Windows 7 Starter) inkl. Monitor, Tastatur und Maus mit DMXControl 3 (Kernel und Client)
- 1x Laptop (Windows 7 Enterprise) mit MediaMonkey 4
- Eurolite USB-DMX512 Pro
Ton
- 4x JBL PRX 412M Monitore (nur 2 genutzt)
- 2x Bose B2 Bassmodule
- 3x Crown XLS 2500 (nur 2 genutzt)
- 1x Allen & Heath MixWizard WZ 4 16:2 (Anschluss über 37 Kanal Multicore zur Bühne hin)
Die Tonanlage wurde lediglich für Musik und Soundeffekte verwendet. Die Schauspieler haben bis auf eine Ausnahme ohne Mikrofone gearbeitet.
Video
- 1x Epson Beamer EB-G5650 (inkl. ELPLM05 - EB Zoomobjektiv)
- 1x Kramer VP-81SID (StepIn Umschalter)
- 2x Kramer SID-X1 (StepIn Modul; 1. auf der Bühne, 2. in der FOH Box)
Vorhanden, aber nicht genutzt
- LSC Minim 12/24
Programmierung
Im Rahmen dieser Veranstaltung konnten wir erstmals DMXControl 3 für eine Theateranwendung verwenden.
Die Cues wurden aus 23 Presets zusammengestellt. Die meisten Presets enthielten dabei dabei jeweils eine komplette Lichtstimmung. Eigentlich hätte ich am liebsten in einer Cue mehrere Presets kombiniert, dies ist allerdings aufgrund einiger Bugs momentan für mich nicht zufriedenstellend möglich.
Im Wesentlichen gab es das normale Weißlicht sowie das LED-Licht, mit welchem in den im Wald spielenden Szenen die Bühne in grünes Licht gehüllt wurde. Weiterhin gab es eine Unterscheidung zwischen Tag- und Nachtszenen. Die Presets wurden folglich nach dem Muster "Wald Tag", "Weiß Tag", "Wald Nacht" erstellt. Zusätzlich gab es noch einige kleinere Spezialitäten.
Um die Cuelisten nicht zu lang werden zu lassen, wurde für die beiden Teile jeweils eine eigene Cueliste angelegt. In der Pause wurde dann zur zweiten Cueliste gewechselt.
Probleme und Bugs
aufgetretene Bugs
- Mehrere Presets kombinieren
- FS#2174 - Wait trigger does not work as specified
- FS#2058 - Speichern funktioniert nicht
Insbesondere der Speichern-Bug hat mir sehr viel Ärger bereitet, da er aufgetreten ist, nachdem in Zusammenarbeit mit der AG-Leitung nahezu alle Lichtstimmungen erstellt und in Cuelisten verarbeitet wurden. Anschließend musste ich dann alles noch einmal aus dem Gedächtnis rekonstruieren, was dazu führte, dass das Projekt erst in der Generalprobe wirklich einsatzfertig wurde.
- Der Einsatz von DMXControl 3 per WLAN funktioniert je nach Qualität der Verbindung nicht wirklich zuverlässig. Während der Aufführungen war dies zwar kein Problem, da wir zwei CAT7-Leitungen zwischen FOH und Bühne liegen haben. Bei den Vorbereitungen allerdings wäre der Einsatz per WLAN doch nützlich gewesen.
sonstige Probleme
- Die HDMI-Funkstrecke für die Livebildübertragung hinter die Bühne hat am Tag vor der Premiere den Geist aufgegeben und ließ sich spontan nicht reparieren. Die Lösung: Fliegende Leitung. Das war zwar keine schöne Lösung, aber es war eine Lösung.
- Zeitmangel: Aufgrund von Klausuren und diversen anderen Verpflichtungen war Zeit bei diesem Projekt leider eher Mangelware. Vieles wurde zwischen Tür und Angel in den Pausen während der Schulzeit erledigt. Erschwerend kam dann noch hinzu, dass die Aula der Schule gleichzeitig die Mensa ist. Das Einleuchten konnte deswegen beispielsweise nur außerhalb der Schulzeit vorgenommen werden.
- Der eigentlich für Toneinspieler vorgesehene Rechner hat sich als schnarchlangsam erwiesen und wurde spontan durch einen Laptop ersetzt.
- Macken in einzelnen Ton-Multicore-Wegen: Diese äußerten sich dann durch Brummen beim dimmen. Da aber ohne Mikrofonierung gearbeitet wurde, konnte dieses Problem leicht umschifft werden.
Fazit
DMXControl 3 hat während der Veranstaltung hervorragend funktioniert. Auch der Einsatz im Netzwerk (sofern die Verbindung über Kabel lief) hat sich mal wieder als absolut stabil erwiesen. Vor Publikum gab es keinen einzigen softwarebedingten Ausfall. Nur der Bediener hat einmal etwas Mist gebaut, aber dafür kann ja die Software nix ;-). Einzig der Speichern-Bug war in der Vorbereitungsphase mehr als nur lästig. Sobald dieser behoben ist, kann ich DMXControl 3 für Theateranwendungen uneingeschränkt empfehlen.
