Forum:
Zielsetzung:
Vorwort:
usw.
DMX 2 TM1829, WS2812B-Konverter
Eröffnung: 03.03.2014 letzte Bearbeitung: 04.01.2015
Ihm ist daher das Projekt: DMX 2 TM1829, WS2812B-Konverter zu verdanken.
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Strobe-Kanal
Schaltsignal
!! ZURUECKGEZOGEN 11.03.14!!
Warum?
Tips & Bemerkungen:
Fuses
Hier ist VORSICHT geboten da man bei falsch eingestellten Fuses nicht mehr (z.B. via SPI) an den µC herankommt. |
Abbildung 2.1: Fusebits für ATmega8 ab Werk |
Abbildung 2.2: Fusebits für externen 8 MHz Quarz |
Wenn man am Anfang seines Projektes steht muss man sich zwischen
Der DMX to SPI Converter bedient 170 Controller.
(=> 510 DMX-Adressen (+ 1 Masterdimmer Adresse, also fast ein ganzes Universum ).
hieraus resultiert:
TM1829 (Aldi-Süd) | WS2812 | |
LEDs / Controller | 3 | 1 |
LEDs / m | 30 | 60 |
Nachteil | geringere Auflösung | - |
Vorteil | - | höhere Auflösung |
Stripelänge pro 510 DMX-Adressen | 17m | 2,8m |
nicht so sonderlich auffällt wie man es evt. anfänglich glaubt.
Dies bezieht sich nur auf den TM1829 Controller nicht auf den WS2812 !
Lt. Datenblatt (siehe Page 5+6) des TM1829 kann der Strom der LEDs unabhaengig zwischen 10 mA - 41 mA eingestellt werden.
Der angestrebte und empfohlene 20mA Betrieb arbeitet einwandfrei !!
Wobei 20 mA ein gängiger Strom bei LEDs diese Größenordnung ist.
===> 6A (bei 40mA)
Firmware
Firmware-v.129
Die Folge ist:
Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware v.129: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bez. | uC-Pin. | (s = short = Pin an Masse, o = open = Pin liegt über internen Pullup R an 5V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
NO DIM | 28 | s => DMX-Adr.01 wird nicht als Masterdimmer gewertet (LEDs = 100%) & | ||||||||||||||||||||||||||||||
DMX-Adr.01 = erste LED (B01 beim TM1829 Stripe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o => DMX-Adr.01 wird als Masterdimmer gewertet (LEDs = gedimmt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RGB-1 | 27 | s => DMX-Adr.01 = erste LED (B01 beim TM1829 Stripe) & | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masterdimmerkanal ist nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o => DMX-Adr.01 = Masterdimmerkanal & | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DMX-Adr.02 = erste LED (B01 beim TM1829 Stripe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalerweise werden "NO DIM" und "RGB-1" gleichzeitig geschlossen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chip Type | 26 | s => WS2812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
o => TM1829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Imax | 25 + 24 |
JP 9 opt. | 04 | vorgesehen fuer Strobeleitung, @ Firmw.v.129 nicht implementiert. |
Firmware-v.128
Soll heissen:
uC-Pin25 | uC-Pin24 | Ir /mA | Ig /mA | Ib /mA |
o | o | 10,1 | 10,4 | 10,1 |
o | s | 10,1 | 10,4 | 10,1 |
s | o | 0 | 0 | 0 |
s | s | 0 | 0 | 0 |
Nachtrag 09.03.14:
Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware v.128: | ||
o => TM1829 | ||
Imax | 25 | vorgesehen zur Stromumschaltung, @ Firmw.v.128 Fehlfunktion. |
Imax | 24 | vorgesehen zur Stromumschaltung, @ Firmw.v.128 Fehlfunktion. |
siehe Korrektur v.128 gegenüber v.1. Punkt 2 | ||
JP 9 opt. | 04 | vorgesehen fuer Strobeleitung, @ Firmw.v.128 nicht implementiert. |
Firmware-v.1
sondern richtig von
Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware v.1: | ||
o => TM1829 | ||
25 | vorgesehen zur Stromumschaltung, @ Firmw.01 nicht implementiert. | |
24 | vorgesehen zur Stromumschaltung, @ Firmw.01 nicht implementiert. | |
@ Firmw.01 liegt der LED-Strom fest auf 10mA. | ||
JP 9 opt. | 04 | vorgesehen fuer Strobeleitung, @ Firmw.01 nicht implementiert. |
und Diesen via DMX (also Projekt-01) betreiben moechte steht man vor der Entscheidung: entweder den original Controller oder DMX ueber den Konverter ?
4. IR-Fernbedienung.
Beschreibung:
Umschaltung bequem per IR-Fernbedienung :-)
Fertig ist die Laube.
Hierzu wird der Konverter geöffnet. Er ist glücklicherweise nicht verklebt, so kann man einfach mit einer Messerklinge die Plasiknasen zwischen Seitenwand und Bodenplatte ausrasten.
ACHTUNG BÖSE FALLE
Bin soeben mal wieder schön ins Fettnäpfchen getreten !!
Bei der Signal Umschaltung ist unbedingt zu beachten daß beim original Aldi-Süd Controller das Bezugspotential (Masse) nicht Minus sondern Plus ist.!
Konsequenz: Bei mir auf dem Arbeitstisch funzte alles wunderbar da ich die Masse (Minus) vom Steckbrett bezog. Am Balkon funzte zwar die Umschaltung leider wurde beim Umschalten je nach Schalterstellung dem Stripe auch der Minus weggeschaltet ;-(
Werde es umbauen und dann weitere Infos geben.
Dies nur erst mal eine Warnung vorab.
Gruesse
1. Steuersignal-Umschaltung:
Hier mal die Relais-Variante:
Dieser Abschnitt wendet sich an Personen die den Adi-Sued Led-Stripe (TM1829) mit dem original Controller betreiben (wollen).
Ergebnis: keinerlei Funktion.
Effekte sammeln & erzeugen
Eröffnung: 12.03.2014 letzte Bearbeitung: 24.12.2014
Vorrausetzung für solch eine Vorgehensweise sind zwingend Vorgänger die auch Effekte erzeugen und hochladen !!.
Effekt-01 (VU-Meter)
Infos & Hilfsmittel:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
Tips, Fehlerbehebung
und seine Behebung
http://www.dmxcontrol.de/mediawiki/images/Farbunterschied-141224.zip
DDF-Zusammenstellung:
