DMXControl 3 lessons
Zur Ansteuerung deiner Scheinwerfer sind "echte" DMX-Werte notwendig. In dieser Übung wird die richtige Konfiguration des Ausgabeplugins erklärt.
Lektion 6: Konfiguration des Ausgabeplugins
Im Menue "Windows" findet man den Unterpunkt "output devices". Dort kannst du dein DMX-Interface finden und auswählen, indem du einen Haken setzt.
Tipp: In der derzeitigen Betaversion wird nur das Interface von Digital Enlightenment unterstützt. Solltest du ein anderes Interface besitzen kannst du die Software trotzdem ausprobieren. Die Software funktioniert auch ohne DMX-Interface oder man benutzt das Artnet-Interface und verbindet sie mit einer Licht-Software, wie z.B. DMXControl 2.11, die dein Interface unterstützt.
Unter "Erweiterte Interfaceeinstellungen" öffnet sich ein Fenster, in dem die DMX-Timings angepasst werden können:
Hier können Werte verändert und gespeichert werden, die dein DMX-Interface es unterstützt. In diesem Fall kann z.B. die "Breaktime" (Pausenzeit) erhöht werden, sollteHere you can make fine tuning and configuration setting that are supported by your DMX transmitter. In the shown case you can modify e.g. break time if the DMX receiver in one of your lamps requires a greater value.
Weitere Punkte die von Betatestern hinzugefügt werden sollen
- andere unterstützte Interfaces
- wie ein externes Interface hinzugefügt wird (Wo z.B. die ".dll" usw. gespeichert werden muss)
- Aktiviere und konfiguriere dein DMX-Interface
Zusätzliche Links
Certificate
Ich habe die Punkte dieses Tutorials verstanden und möchte mit der dem nächsten weitermachen: Lecture7: Summary and Details for SetUp
